74HC595D,118是nexperia安世生产的一款具有存储寄存器和三态输出的8位移位寄存器,集成了存储寄存器和三态输出,专为灵活的串行到并行数据转换设计。允许级联多个寄存器并有各自独立的时钟。允许使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。(买安世元器件,去安玛芯城就够了!!!)
74HC595D,118-功能图
中文参数
| 参数 | 规格 |
| 型号 | 74HC595D,118 |
| 品牌 | NEXPERIA/安世 |
| 产品种类 | 计数器移位寄存器 |
| 封装 / 箱体 | SO-16 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 逻辑系列 | HC |
| 逻辑类型 | CMOS |
| 电路数量 | 1 |
| 位数 | 8 bit |
| 输入线路数量 | 1 |
| 输出线路数量 | 9 |
| 输出类型 | 3-State |
| 传播延迟时间 | 16 ns |
| 电源电压 | 2V (最小) - 6V (最大) |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +125°C |
| 单位重量 | 190 mg |
| RoHS | 是 |
功能和优点
8位串行输入:提供高效的数据输入选项。
8位串行或并行输出:灵活的数据输出配置,适应不同的应用需求。
带3态输出的存储寄存器:提供额外的控制和数据管理功能。
具有直接清零功能的移位寄存器:提高了数据处理的简便性和可靠性。
100 MHz(典型)移位输出频率:适用于高频应用,确保快速数据处理。
符合JEDEC第7A号标准:保证产品的高质量和可靠性。
输入电平:CMOS电平(74HC595)和TTL电平(74HCT595),兼容性强。
ESD保护:提供高达2000V的HBM和200V的MM ESD保护,增强了产品的抗静电性能。
多种封装选项:满足不同的设计和应用需求。
应用领域
串行到并行数据转换:提供高效的数据传输和处理解决方案。
远程控制保持寄存器:适用于需要远程数据管理的应用场景。
74HC595D,118-引脚图
74HC595D,118-封装
元器件
113文章
5064浏览量
100624 -
寄存器
31文章
5622浏览量
130573 -
Nexperia
1文章
796浏览量
60460
74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用
74AHC595Q:汽车级8位移位寄存器的深度解析
74HC595Q/74HCT595Q:汽车级8位移位寄存器的深度解析
74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析
74LV595A:8位移位寄存器的全方位解析
深入剖析74HCT595:8位移位寄存器的卓越之选
74AHCT595F:8位移位寄存器的特性与应用解析
74AHCT595:8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器的深度剖析
深入解析STPIC6D595:8位移位寄存器的卓越性能与应用
探索MC74HC595A与MC74HCT595A:8位移位寄存器的性能与应用解析
TPIC6B595 8位功率移位寄存器技术文档总结
Texas Instruments SN74ACT595/SN74ACT595-Q1 SIPO移位寄存器特性/应用/功能图
74HC595D,118 (nexperia)8位移位寄存器中文参数_功能优点_功能图_封装
