武汉凯迪正大电气陡波冲击电压发生器主要用于高压线路B型线路绝缘子和高压线路用有机复合绝缘子等试品进行陡波冲击电压试验,检验绝缘性能。
武汉凯迪正大电气陡波冲击电压发生器600kV配套线路绝缘子陡波陡化装置和快速电阻分压器可产生波头时间为100~200ns陡波冲击波;750kV或900kV、1200kV冲击电压发生器本体配套复合绝缘子陡波陡化装置和快速电阻分压器可产生陡度大于1000KV/us陡波冲击波和100~200ns陡波冲击波,技术指标符合国家标准和IEC标准的规定。
产品特性
1、成套装置配套完整;
2、冲击电压发生器本体配套调波电阻和弱阻尼电容分压器可产生标准雷电波和标准操作波,再配套多球截波装置可产生标准雷电截波;
3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠;
4、压缩型快速电阻分压器方波响应特性好;
5、采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;
6、系统可采用冲击波形数字分析系统和冲击电压试验数据微机在线处理系统,提高冲击电压试验技术水平和试验效率。
相关知识:
B型绝缘子是一种用于线路中的绝缘器件,它可以安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间。这种绝缘子主要用于电压高于1000V的线路,使用的材料可以是瓷质或玻璃质。B型绝缘子包括盘形悬式绝缘子、针式绝缘子和可击穿型柱式绝缘子。B型绝缘子需要能够耐受电压和机械应力作用。例如,10kV针式复合绝缘子就是按照电压等级来区分的,不同的型号有不同的尺寸和性能指标。
有机复合绝缘子是一种用于高压架空输电线的新型绝缘子,它以其重量轻、尺寸小、机械强度高、耐污性能好、不易破损等优点。有机复合绝缘子通常由伞裙护套、环氧玻璃纤维芯棒和端部金具三部分组成。其中,伞裙护套由高温硫化硅橡胶制成,芯棒是玻璃纤维作增强材料、环氧树脂作基体的玻璃钢复合材料,端部金具是外表面镀有热镀锌层的碳素铸钢或碳素结构钢。
装置
337浏览量
21414 -
脉冲发生器
5文章
173浏览量
34061 -
冲击电压发生器
9浏览量
1267
