108kVA/108kV串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
MSXZ(f)-108kVA/108kV串联谐振耐压试验装置:该装置主要针对10kV、35kV电缆, 10kV 、35kV主变,35kV开关的交流耐压试验设计制造。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成。
| 被试品 | 电容量 | 试验频率 | 试验电压 | 试验时间 |
| 35kV/300mm2电缆0.6km | ≤0.1556uF | 30-300Hz | 52kV | 60min |
| 10kV/300mm2电缆2km | ≤0.751uF | 30-300Hz | 17.4kV | 60min |
| 10kV/20000kVA主变 | ≤0.01uF | 45~65Hz | 35kV | 1min |
| 35kV/31500kVA主变 | ≤0.01uF | 45~65Hz | 68kV | 1min |
| 10kV开关、互感器 | 30-300Hz | 42kV | 1min | |
| 35kV开关、互感器 | 30-300Hz | 95kV | 1min | |
| 110kV/40000kVA主变中性点 | ≤0.015uF | 45~65Hz | 80kV | 1min |
我公司串联谐振试验装置主要功能及其技术特点:
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。
3、装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式.
4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 激励变压器 | MSB-6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 1台 |
| 2 | 变频电源 | MSXZ-F-6kW/220/380V | 1台 |
| 3 | 高压电抗器 | MSDK-27kVA/27kV | 4台 |
| 4 | 电容分压器 | FRC-110kV/1000pF | 1套 |
| 4 | 补偿电容器 | MSBC-70kV/10000pF | 1套 |
| 6 | 内部连接线 | 1套 |
设备主要配置:
激励变压器MSB-6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV
| 额定容量 | 6kVA |
| 输入电压 | 0~400V,单相 |
| 输出电压 | 1.5/3/6kV |
| 结构 | 干式 |
| 重量 | 约58kg |
变频电源MSXZ-f-6kW/220/380V
| 额定输出容量 | 6kW |
| 工作电源 | 220/380±10%V(单/三相),工频 |
| 输出电压 | 0~400V单相 |
| 额定输入电流 | 13A |
| 额定输出电流 | 13A |
| 电压分辨率 | 0.01kV |
| 电压测量精度 | 0.5% |
| 频率调节范围 | 30~300Hz 分辨率≤0.1Hz 稳定度0.1% |
| 运行时间 | 额定容量下连续5min |
| 噪声水平 | ≤50dB |
高压电抗器MSDK-27kVA/27kV
| 额定容量 | 27kVA |
| 额定电压 | 27kV |
| 额定电流 | 1A |
| 电感量 | 110H/单节 |
| 品质因素 | Q≥30 (f=45Hz) |
| 结构 | 干式 |
| 重量 | 约45kg |
电容分压器FRC-110kV/1000pF
| 额定电压 | 110kV |
| 高压电容量 | 1000pF |
| 介质损耗 | tgσ≤0.5% |
| 分压比 | 1500:1 |
| 测量精度 | 有效值1.5级 |
| 重量 | 约9kg |
补偿电容器MSBC-70kV/10000pF
| 额定电压 | 75kV/35kV |
| 高压电容量 | 10000p/20000pF |
| 重量 | 约9kg |
变压器
162文章
8117浏览量
148549 -
谐振
5文章
438浏览量
41967 -
串联谐振
5文章
215浏览量
19537
