135kVA/108kV串联谐振耐压试验装置-串联谐振技术方案
变频串联谐振系列:适用于大容量、高电压电气设备的交接和预防性试验
串联谐振耐压试验装置以全新的、创新的技术完成各种试验,减少所需电源容量,同时克服传统谐振仅能满足一根电缆3小时的极限工作时间,专利技术设计保证工程现场多根电缆连续耐压的需求。
满足不同等级电压试验,电抗器采用多只分开设计,可根据现场试验需求任意组合。
MSXZ(f)-135kVA/108kV串联谐振耐压试验装置:该装置主要针对10kV、35kV电缆, 35kV主变,35kV开关的交流耐压试验。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成。
被试品 | 电容量 | 试验频率 | 试验电压 | 试验时间 |
35kV/300mm2电缆1km | ≤0.1945uF | 30-300Hz | 52kV | 60min |
35kV主变的交流耐压试验 | ≤0.015uF | 45~65Hz | 75kV | 1min |
110kV/300mm2电缆3km | ≤1.1265uF | 30-300Hz | 17.4kV | 5min |
35kV开关、互感器的交流耐压试验 | 30-300Hz | 100kV | 1min | |
10kV主变的交流耐压试验 | ≤0.015uF | 45~65Hz | 28kV | 1min |
我公司串联谐振试验装置主要功能及其技术特点:
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能。
2、设备重量和体积为普通试验装置的1/10-1/30。试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式.
4、存储和打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定。
6、DSP平台技术,根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7、改善输出电压的波形。
8、防止大的短路电流烧伤故障点。
9、不会出现任何恢复过电压。
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 激励变压器 | MSB-7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 1台 |
2 | 变频电源 | MSXZ-F -7.5kW/220/380V | 1台 |
3 | 高压电抗器 | MSDK-33.75kVA/27kV | 4台 |
4 | 电容分压器 | FRC-110kV/1000pF | 1套 |
4 | 补偿电容器 | MSBC-70kV/10000pF | 1套 |
6 | 内部连接线 | 1套 |
设备主要配置:
激励变压器MSB-7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV
额定容量 | 7.5kVA |
输入电压 | 0~400V,单相 |
输出电压 | 1.5/3/6kV |
结构 | 干式 |
重量 | 约55kg |
变频电源MSXZ-f-7.5kW/220/380V
额定输出容量 | 7.5kW |
工作电源 | 220/380±10%V(单/三相),工频 |
输出电压 | 0~400V单相 |
额定输入电流 | 18.75A |
额定输出电流 | 18.75A |
电压分辨率 | 0.01kV |
电压测量精度 | 1.5% |
频率调节范围 | 30~300Hz 分辨率≤0.1Hz 稳定度0.1% |
运行时间 | 额定容量下连续5min |
噪声水平 | ≤50dB |
高压电抗器MSDK-33.75kVA/27kV
额定容量 | 33.75kVA |
额定电压 | 27kV |
额定电流 | 1.25A |
电感量 | 100H/单节 |
品质因素 | Q≥30 (f=45Hz) |
结构 | 干式 |
重量 | 约40kg |
电容分压器FRC-110kV/1000pF
额定电压 | 110kV |
高压电容量 | 1000pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5% |
分压比 | 1500:1 |
测量精度 | 有效值1.5级 |
重量 | 约9kg |
补偿电容器MSBC-70kV/10000pF
额定电压 | 75kV/35kV |
高压电容量 | 10000p/20000pF |
重量 | 约15kg |
变压器
158文章
7146浏览量
133296 -
电抗器
7文章
531浏览量
37010 -
串联谐振
4文章
129浏览量
18339
