一、 装置介绍
概述
AM5SE 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于35kV 及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT 等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗于扰性能强,可性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000Z电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可运行提供保障。
二、产品特性
1.保护功能:
提供全面的线路保护,包括过流保护、速断保护、零序保护等。
具备三段式过流保护功能,可根据实际需求进行灵活配置。
抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活。
2.测量与控制:
具备独立的精度电流测量回路,可实时监测电流、电压等电气参数。
多路开关量采集和继电器输出,支持远程控制和本地操作。
可与变电站综合自动化系统或电厂电气自动化系统配套使用,实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。
3.通信与监视:
支持RS485接口,通讯协议可选择Modbus/RTU协议或103规约。
可通过通信接口与上位机或监控系统进行数据交换,实现远程监视和控制。
装置具备自诊断功能,可及时发现并报告设备故障信息。
三、装置选型表
四、技术参数
1 额定参数
1.1 工作电源
额定电压:AC/DC 220V 或 AC/DC 110V
范 围:额定电压×(1±20%)
功 耗:≤15 VA
1.2 输入激励电压
额 定 值:线电压 AC 100V 或相电压100 / 3 V
测量范围:0.1V~120V
准 确 度:±1%
功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA
过载能力:1.2 倍额定电压,连续工作;
2 倍热过载,允许 10s。
注:AM5SE-IS 防孤岛保护装置额定电压为线电压 AC380V 或相电压 220V
测量范围:0.1V~456V
1.3 输入激励电流(保护电流)
额 定 值:AC 5A 或 1A
测量范围:0.04In~20In
过载能力:2 倍额定电流,连续工作;
40 倍额定电流,允许 1s。
1.4 输入激励电流(测量电流)
额 定 值:AC 5A 或 1A
测量范围:0.04In~1.5In
过载能力:1.5 倍额定电流,连续工作;
4 倍额定电流,允许 1s。
1.5 频率
额定频率:50Hz 或 60Hz
频率范围:47~63Hz
准 确 度:±0.1Hz6
1.6 开关量输入
电压范围:额定电压×(1±20%)
功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)
1.7 开关量输出
机械寿命:≥10000 次
接通容量:≥1000W, L/R = 40ms
导通电流:连续≥5A,短时(200ms)≥30A
断开容量:≥30W, L/R = 40ms
2 主要技术性能
电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;过压返回系数 0.95,欠压返回系数 1.05;
电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;过流返回系数 0.95,欠流返回系数 1.05;
频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz;
比较元件:过量比较元件返回系数为 0.95,欠量比较元件返回系数 1.05;
反时限元件:反时限动作时间误差为±5%或±40ms;返回系数:0.95;
时间元件:延时时间 2s 内误差≤40ms;延时时间大于 2s,误差≤(2%)整定值±40ms。
3 正常工作环境条件
环境温度: -10℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
海拔高度:≤2500m;
防护等级:IP20。
4 绝缘性能
绝缘电阻:>100MΩ, 500Vdc
介质强度:回路和地之间,独立回路之间:工频耐压 2kV
冲击电压:±5kV(1.2/50μs, 0.5J)
5 电磁兼容性能
5.产品资质
线路保护
32浏览量
8138 -
测控装置
31浏览量
6999 -
安科瑞
684浏览量
2588
