8100kVA 500kV变频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
南恋 来源:jf_97411418 作者:jf_97411418 2024-08-01 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MSXZ(f)-8100kVA/500kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对110kV、220kV,1000mm2电缆交流耐压试验,110kV、220kV及以下断路器、GIS、PT、CT、绝缘子试验设计制造。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
被试品 电容量 试验频率 试验电压 试验时间
1000mm2,110kV电缆交流耐压试验,长度10km ≤2.31uF 30-300Hz 128kV
1000mm2,220kV电缆交流耐压试验,长度4km ≤0.688uF 30-300Hz 216kV
220kV及以下断路器、GIS(5个间隔)、PT、CT、绝缘子 30-300Hz 460kV 1min
110kV及以下断路器、GIS(10个间隔)PT、CT、绝缘子 30-300Hz 265kV 1min
我公司变频串联谐振试验装置主要功能及其技术特点:
1、设备具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能。
2、设备重量和体积为普通试验装置的1/10-1/30。试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式.
4、存储和打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定。
6、DSP平台技术,根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化。
7、改善输出电压的波形。
8、防止大的短路电流烧伤故障点。
9、不会出现任何恢复过电压。
序号 名称 规格 数量
1 激励变压器 MSB-200kVA/3/6/25kV/0.4kV 1台
2 变频电源 MSXZ-f-200kVA/0.4kV 1台
3 高压电抗器 MSDK-2025kVA/135kV 4台
4 电容分压器 FRC-500kV/500pF 1套
5 内部连接线 1套
激励变压器MSB-200kVA/3/6/25kV/0.4kV
额定容量 200kVA
输入电压 0~400V,单相
输出电压 3kV;6kV;25kV
结构 油浸式
重量 1800kg
变频电源MSXB(f)-200kVA/0.4kV
额定输出容量 200kVA
工作电源 三相380V±5,50Hz
输出电压和电流 0~400V,最大电流 625A
输出频率 20~300Hz,频率调节细度0.1Hz,不稳定度<0.05
高压电抗器MSDK-2025kVA/135kV
额定容量 2025kV
额定电压 135kV
额定电流 15A(有效值
电感量 40H/单节
品质因素 Q≥30 (f=45Hz)
结构 油浸式
重量 2000kg
电容分压器FRC-500kV/500pF
额定电压 500kV
高压电容量 500pF
介质损耗 tgσ≤0.5%
分压比 6000:1
测量精度 有效值1.5级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷科电力-REKE-1500kVA/500kV变频串联谐振耐压试验装置
    雷科电力-REKE-1500kVA/500kV变频串联谐振耐压试验装置精准满足220
    的头像 发表于 01-19 17:09 613次阅读
    雷科电力-REKE-1500<b class='flag-5'>kVA</b>/<b class='flag-5'>500kV</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>耐压<b class='flag-5'>试验装置</b>
    串联谐振装置 如何选到最合适的?
    选最合适的串联谐振装置,核心是 匹配试品参数 + 适配使用场景 + 把控核心性能 ,具体可按这几步来: 先明确试品的 额定电压、电容量、试验频率 ,计算出
    发表于 12-17 15:24
    串联谐振选型指南
    。 计算谐振参数 :根据公式 f=2πLC​1​ 匹配电感(L)、电容(C)组合,确保系统谐振频率落在试验要求区间,且输出电压、容量满足试品耐压需求。 适配试品类型 :电缆、发电机选 变频
    发表于 12-15 17:00
    串联谐振如何选型?
    )。 2. 变压器检测 特点:容量大、绝缘要求高、试验电压等级跨度大(10kV-500kV)。 选型建议: 中低压变压器(10-35kV):选择工频或变频
    发表于 12-09 15:52
    串联谐振试验装置十个常见问题
    为什么串联谐振试验装置谐振频率会偏离预设值? 谐振频率偏离多由试品电容量测算误差、现场电磁干扰、电抗器组配置不当导致。武汉特高压的设备搭载
    发表于 12-01 15:23
    变频串联谐振试验装置的作用有哪些?
    变频串联谐振试验装置是电力系统中保障高压电气设备绝缘安全的核心检测设备,核心作用是通过模拟设备运行的工频交流高压环境,验证设备绝缘可靠性,排查绝缘缺陷,覆盖设备全生命周期的耐压
    发表于 11-26 15:08
    串联谐振交流耐压试验装置的简介?
    串联谐振交流耐压试验装置是基于LC 串联谐振原理设计的高压电气设备绝缘检测设备,核心是通过调节频率使回路达到
    发表于 11-21 14:53
    变频串联谐振装置原理是什么?
    这个问题切中了设备的核心逻辑!变频串联谐振装置的核心原理是 利用串联谐振的电气特性,以小功率电源
    发表于 11-19 15:34
    变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
    变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下: 1. 能效高,电源需求小 基于 LC 串联
    发表于 11-18 15:49
    变频串联谐振试验成套装置的特点有哪些?
    变频串联谐振试验成套装置具有以下显著特点: 一、智能控制与精准调谐 全自动调谐技术采用 DSP
    发表于 11-04 15:19
    串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
    串联谐振和并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流最大(电压谐振),并联
    发表于 10-28 15:01
    串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
    在使用串联谐振试验装置进行试验时,需严格遵循安全规范与操作流程,同时关注设备状态和试验参数,避免安全事故或设备损坏,核心注意事项可分为安全防
    发表于 10-24 11:12
    串联谐振试验装置的核心工作逻辑是什么?和传统耐压设备比优势在哪?
    ,通常 50-100 倍)。​ 对比传统工频耐压设备,优势堪称 “降维打击”:传统设备需大电源容量(如测 3km 10kV 电缆需 500kVA 以上),体积堪比冰箱且重量超 200kg;而武汉特高压串联
    发表于 10-11 15:40
    串联谐振调谐慢、适配差?武汉特高压方案 5 分钟搞定多场景测试
    % 的电网谐波与电磁干扰,即使在 500kV 变电站的强电磁环境下,波形畸变率仍≤1.5%;​ 输出端:通过 PID 闭环控制技术谐振电压稳定度≤±1%,避免因电压波动导致的试验中断
    发表于 09-25 15:44
    串联谐振设备的使用指南?
    工作。检查变频电源的输出参数,包括电压、频率、相位等,确保输出稳定准确。同时,要对设备的冷却系统进行检查和维护,确保设备在运行过程中能够有效散热,避免过热导致设备损坏。 在价格方面,武汉特高压的串联谐振
    发表于 05-20 10:09
