数字化工厂的数据采集网关通常具备以下功能:
1. 数据采集:从各种设备和系统中收集数据,包括PLC、SCADA系统、传感器、机器等。
2. 协议转换:支持多种工业通信协议(如Modbus、OPC UA、EtherNet/IP等),实现不同设备和系统之间的数据交换。
3. 数据处理:对采集到的数据进行预处理,包括过滤、清洗、格式化等,以确保数据质量和一致性。
4. 数据存储:将采集到的数据存储在本地或云端数据库中,以便后续分析和使用。
5. 实时监控:提供实时监控功能,使用户能够随时查看工厂的运行状态和关键指标。
6. 报警和通知:当检测到异常情况时,自动触发报警并通知相关人员,以便及时采取措施。
7. 安全性:确保数据传输的安全性,采用加密技术防止数据泄露和未经授权的访问。
8. 可扩展性:支持模块化扩展,可以根据需要增加新的功能和接口,适应工厂的发展和变化。
9. 系统集成:与其他系统(如MES、ERP等)进行集成,实现数据共享和业务流程自动化。
10. 用户管理:提供用户管理和权限控制功能,确保只有授权人员才能访问和操作数据采集网关。
plc
5001文章
12926浏览量
459105 -
数据采集
38文章
5478浏览量
113073 -
数字化工厂
1文章
55浏览量
6133
