万能式断路器作为电力系统中重要的保护和控制设备,其稳定性和可靠性对于电力系统的安全运行至关重要。然而,在实际应用中,万能式断路器可能会遇到各种跳闸故障,影响电力系统的正常运行。
一、万能式断路器跳闸原因分析
万能式断路器跳闸的原因多种多样,主要包括线路故障、设备故障、操作不当以及外部环境因素等。以下是一些常见的跳闸原因:
- 线路故障
- 设备故障
- 断路器内部故障 :如欠压脱扣器、分励脱扣器、过流脱扣器等部件损坏或失效,会引起断路器跳闸。
- 控制回路故障 :控制回路中的元件损坏、接触不良或线路断线等,会导致断路器无法正确动作或误动作。
- 操作不当
- 误操作 :如误按跳闸按钮、误动操作机构等,会引起断路器跳闸。
- 设置不当 :如电流整定值设置过低、时间参数设置不合理等,会导致断路器在正常情况下跳闸。
- 外部环境因素
- 雷电 :雷电产生的过电压和过电流可能通过线路侵入电力系统,导致断路器跳闸。
- 温度 :高温或低温环境可能影响断路器的性能,导致其误动作或失效。
二、常见故障及排除方法
1. 欠压脱扣器故障
现象 :当电源电压低于一定值时,欠压脱扣器动作,使断路器跳闸。若电源电压正常而断路器跳闸,则可能是欠压脱扣器故障。
排除方法 :
- 检查电源电压 :确认电源电压是否在正常范围内。
- 检查欠压脱扣器 :
- 观察欠压脱扣器是否处于吸合状态。
- 检查欠压脱扣器线圈是否开路或短路。
- 检查与欠压脱扣器相关的回路元件是否损坏或接触不良。
- 更换或维修 :若发现线圈开路、短路或元件损坏,应及时更换或维修。
2. 分励脱扣器故障
现象 :在分闸指令发出后,断路器拒绝分断,可能是分励脱扣器故障。
排除方法 :
- 检查控制回路 :确认控制回路是否完好,有无断线、接触不良等情况。
- 检查分励脱扣器 :
- 观察分励脱扣器是否处于吸合状态。
- 检查分励脱扣器线圈是否开路或短路。
- 检查分励脱扣器顶部的金属片是否变形,与顶杆的间隙是否在正常范围内。
- 更换或维修 :若发现线圈开路、短路或金属片变形,应及时更换或维修。
3. 过流脱扣器故障
现象 :当电路中出现过流时,过流脱扣器应动作使断路器跳闸。若过流发生而断路器不跳闸,则可能是过流脱扣器故障。
排除方法 :
- 检查传动杆 :确认传动杆能否正常复位和再扣。
- 调整铁芯 :若传动杆不能复位,需调整过流脱扣器的铁芯位置。
- 检查储能杆 :确认储能杆能否再扣,若不能,需调整储能杆后面的开口片位置。
- 更换损坏部件 :若发现传动杆、储能杆等部件损坏,应及时更换。
4. 自由脱扣器故障
现象 :断路器在合闸后容易自行脱扣或合闸不成功。
排除方法 :
- 检查自由脱扣器盖板 :确认盖板是否变形,若变形需校正。
- 检查活节螺栓 :确认活节螺栓的有效尺寸是否合适,若不合适需调整。
- 调整接触面 :确保自由脱扣机构的脱扣半轴与跳扣的接触面积在合理范围内(一般为2.5mm²左右),并在接触面上涂低温极压脂以减少摩擦力。
举报投诉
电力系统
17文章
3293浏览量
54432 -
断路器
23文章
1903浏览量
51277 -
短路电流
1文章
101浏览量
13654 -
控制设备
129浏览量
10673
万能式断路器的常见故障类型有哪些
。重新安装完毕后,万能断路器工作呈稳定状态。发现转子轴承倾斜,如果出现转子与定子产生摩擦的情况。只需将轴承移正,固定好后合并上机盖试运行,一切就会恢复正常。 万能式
发表于 11-27 17:33
万能断路器跳闸原因
万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。那么怎么解决
发表于 03-21 16:29
•6.7w次阅读
万能式断路器常见故障排除视频
随着社会科技及经济的发展,人们对用电的稳定性和安全性要求越来越高。万能式断路器广泛应用于高层大厦的物业供电设备,一般用做低压总开关或容量较大的分支电路开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用,一旦出现
万能式断路器有什么功效?原理介绍
电能和维护保养线路及电源设备免受负荷、欠电压、短路故障常见故障,单相接地等常见问题的损害,该刀闸具有各种各样智能化系统维护保养功效,可确保替代性维护保养,具姿态精确,避免 不必要的关闭电源,提高供配电系统可靠性。
发表于 03-14 10:08
•2647次阅读
万能式断路器是什么,它的作用是怎样的
则配置有固体脱口感应器。 万能式断路器也称之为机器设备隔离开关,全部零件均密封性在塑料盒中。 辅助触点,欠压保护脱扣器和串联脱扣
发表于 06-15 11:59
•6147次阅读
万能断路器脱扣怎么恢复
的恢复方法,包括操作步骤、注意事项和故障排除等内容。 一、万能断路器脱扣的原因 过载保护:当电路中的电流超过断路器的额定电流时,
万能断路器跳闸后如何复位
万能断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护装置,其主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断电路,以保护电气设备和人身安全。然而,在实际使用过程中,万能
