储能变流器PCS的运行模式主要分为三种:并网模式、离网模式以及混合模式。
并网模式下,PCS实现了蓄电池组与电网之间的双向能量转换。它具备了并网逆变器的特性,包括防止孤岛效应、自动同步电网电压的相位和频率、以及低电压穿越等功能。
按照电网调度或本地控制的指令,当电网处于负荷低谷时,PCS会将电网的交流电转换为直流电,为蓄电池组进行充电,并具有电池充放电管理的功能;而在电网负荷高峰时,PCS则将蓄电池组中的直流电逆变为交流电,回馈到公共电网中;如果电能质量不佳,它还能向电网提供有功功率或吸收有功功率,并进行无功补偿。
离网模式,也被称为孤网运行模式,是指能量转换系统(PCS)在满足特定条件时,能够与主电网断开连接,并为本地部分负荷提供符合电网电能质量要求的交流电。
混合模式允许储能系统在并网模式和离网模式之间切换。在这种模式下,储能系统连接到微网,并与公共电网相连。在正常操作状态下,系统作为并网系统运行。如果微网与公共电网断开连接,储能系统将切换到离网模式,为微网提供主要的电源。这种模式的常见应用包括滤波、稳定电网和调节电能质量。
电网
13文章
2111浏览量
59340 -
PCS
1文章
142浏览量
14748 -
变流器
7文章
278浏览量
33137 -
储能变流器
5文章
92浏览量
5557
