选择适用的储能变流器PCS型号,首要步骤是明确所需的最大输出功率与容量。通常,储能变流器的配置需根据微网内的实际负荷和分布式发电能源的容量来确定。选取合适的功率范围,应基于储能系统的规模和应用需求,并结合项目所需电压等级来选择相应的低压、中压或高压变流器。
负荷分为重要性负荷(如机房、办公、监控等)和非重要性负荷(如空调、照明、锅炉、门岗等),而负荷数据的获取通常需要通过现场测量获得。这包括工作日和节假日的分时数据,并应选取四季典型时间的数据进行综合分析。
在配置储能容量时,一般按照负荷容量的1.2倍进行设置。例如,若重要性负荷达到200kW,则建议配备250kW的储能变流器。对于需要离网运行的其他负荷,相应地增加储能功率配比。
确定储能变流器变压器的变比,需要依据直流电压输入范围,即电池电压范围。计算变压器变比的公式为:变压器变比=Ul(电池最低电压)/1.414。以铁锂电池为例,若电压范围为360~480VDC,则变比可定为254,即选用200的变压器。
如果选择不带变压器的配置,电池的最低电压需超过540V才能接入400V电网。
在选型时,还应考虑储能变流器的可靠性与效率,并选择那些具有较高效率和良好可靠性的产品。同时,要确认储能变流器是否需要与其他设备通信,以及是否需要具备远程监控和控制功能。从成本角度出发,应根据项目预算和经济性考虑储能变流器的价格和维护成本。
变压器
158文章
7145浏览量
133222 -
PCS
1文章
123浏览量
14568 -
储能变流器
4文章
87浏览量
5465
