随着辅助和信息娱乐系统数量和复杂性的不断增加,车辆布线系统面临越来越大的挑战。为应对这一挑战,罗森伯格H-MTD 连接器保证了可靠高效的数据传输,为未来的汽车区域架构提供支持。
未来属于区域架构
逐渐取代传统的集中式和分布式架构
传统的汽车布线系统正逐渐被区域架构所取代。汽车区域架构(Vehicle Zonal Architecture)是一种新兴的汽车电子电气架构设计方式,旨在简化和优化汽车的电气系统。
减负降本,灵活可靠
区域架构将汽车分为多个物理区域,每个区域都包含多个控制器、传感器和执行器。这些区域通过高带宽的数据总线(如以太网)连接,实现跨区域的数据通信和控制。这种设计通过减少长距离的电缆连接,降低线束的复杂性和重量,并且允许在不大幅修改整个系统的情况下,轻松添加或更改功能模块。
罗森伯格H-MTD的特点和优势
高速数据传输
频率高达20 GHz,数据速率可达56 Gbps,满足现代高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统和自动驾驶的需求。
紧凑且轻便
紧凑的设计节省了安装空间,并减轻了重量。
坚固可靠
针对汽车行业的高要求开发,对振动、极端温度和电磁干扰具有高抵抗力,确保长寿命和可靠性。
模块化
适用于定制和可扩展的混装接口,可将多端口MQS端子与同轴和差分连接器结合在一起。
易于集成
优化的设计便于集成到各种车辆系统中,也降低了生产的复杂性和成本。
采用罗森伯格H-MTD的现代布线系统
支持区域架构,满足当下和未来的需求
罗森伯格H-MTD 助力汽车制造商及其供应商设计并实现区域架构,不仅满足当前的要求,同时预见了未来智能化、自动化和汽车互连的需求。实现这些可能的技术创新将重新定义驾驶体验,并进一步推动行业进步。
审核编辑:彭菁
连接器
98文章
13831浏览量
135045 -
数据传输
9文章
1696浏览量
64205 -
罗森伯格
1文章
33浏览量
8727
原文标题:罗森伯格H-MTD® 连接器:汽车区域架构的理想选择
文章出处:【微信号:Rosenberger_Auto,微信公众号:罗森伯格汽车电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
