晃电对于石化、冶金、煤矿、生物医药和智能制造等连续型生产企业来说,就像悬在头上的达摩克里斯之剑,非计划性和不可预知性,持续时间几十毫秒至几百毫秒的短时电压暂降,容易导致接触器释放电机停机,变频器运行过程中晃电发生时直流母线电压跌落,变频器报警停机,软起动通常起动结束转为接触器保持,晃电时接触器同样会释放电机停机。
这里给大家介绍一款经济便捷的防晃电装置-DCM621KH智能型防晃电装置。
DCM621KH 智能型电机防晃电装置融合了先进的电力电子、曲线拟合、以及同期起动技术,采用独特的检测方法和逻辑判断,实时检测电网电压及接触器运行状态。当晃电发生时装置由内部超级电容供电维持正常工作,晃电时间小于 500mS,装置通过内部接点输出维持电机控制回路工况;晃电时间大于 500mS 且接触器已释放,装置检测到电压恢复正常后,自动进入“同期再起”模式。
DCM621KH 的再起功能分为:欠压立即再起和欠压分批同期再起两种。可通过设定的再起延时时间来实现欠压立即再起或分批同期再起,安全快速起动电机并恢复工艺流程。
DCM621KH 无需考虑电机容量,能够自动适配各类接触器和控制回路。允许晃电时间和再起延时时间均可通过旋转拨码开关设置,非常人性化,非常简单方便。
本款防晃电装置具有以下特点:
采用旁路并联方案,不改变原控制回路的工作原理,安全可靠;
最快可在 1.667ms 内识别到晃电,识别精准;
起动电机后装置自动待机,手动停车自动放电;
允许晃电时间、再起延时方便修改,利于分批多电机环境;
适用范围广,可适配于直接起动回路,变频起动回路,软起动回路;
带电插拔端子,维护便捷;
无冲击“同期”再起,保护电机同时稳定电网;
可记录 32 条晃电及保护动作记录;
标准 RS-485 通信接口,使用标准 Modbus-RTU 规约,可上传事件记录并设置参数;
可选配显示面板或蓝牙模块,通过面板或微信小程序查看 SOE 事件、设置参数等;
磁吸安装,安装方便,布置灵活
DCM621KH 智能型电机防晃电装置,支持 AC220V 普通交流线圈接触器及交直流通用线圈接触器(电子线圈型)。针对特殊电源等级的供电回路,选型时必须明确说明,必要时需提供样品或具体参数等。
DCM621KH智能型防晃电装置作为一款经济便捷的解决方案,不仅可以有效解决短时电压暂降问题,还以其智能化和人性化的设计帮助用户降低了生产过程中的风险。它智能化的判断、再起模式和广泛的适配性,使得不同类型的企业都能找到适合自身需求的解决方案。
未来,随着工业4.0的推进和智能制造的普及,对电力系统的可靠性要求将进一步提高。DCM621KH的标准RS-485通信接口和数据记录功能,使得企业可以实时监控电力系统状态,进行数据分析,为进一步的电力管理优化提供了有力支持。
总之,选择DCM621KH智能型电机防晃电装置,不仅是对科技的拥抱,更是提升生产安全和效率的明智之举。希望更多的企业能够关注这一技术,共同为构建更稳定、更高效的生产环境而努力。
举报投诉
在电力系统的运行中,由于外部线路遭受雷击、瞬时短路等故障,可能会引起企业内部电网的相邻线路发生短路故障,或者由于大型电动机启动等原因,导致电压出现短暂而显著的波动后又恢复稳定。这种现象通常被称为“晃电”。
发表于 09-18 18:08
•51次阅读
“晃电”是指因雷击、瞬间短路或其他原因引起电网电压波动或短时断电的现象,其中电压暂降是指电压有效值降至额定电压的 10%~90%,持续时间在 10ms~600ms 的晃电,工业现场的
发表于 08-28 13:20
•87次阅读
防晃电装置是一种用于保障电力系统稳定性和连续性的设备,特别设计用来应对电压暂降、瞬时断电和其他电力扰动。其主要目的是确保关键设备和工业流程在面对电力供应不稳定时,能够平稳运行,防止设备损坏和生产中断。
发表于 08-28 13:18
•102次阅读
湖北省一、应用范围HDZG智能型直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验
发表于 08-06 15:03
•128次阅读
DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置除了融合 KH 型的曲线拟合、同期技术外,还增加了“机械过
发表于 08-06 14:25
•137次阅读
安科瑞WHD智能型温湿度控制器RS485通讯主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。WHD智能型系列。
发表于 07-26 15:17
•261次阅读
电网晃动对生产型企业会产生很多不利影响,但通过合适的保护措施和防护手段,可以完全避免这些影响,本文介绍了一些晃电治理的解决方案。
发表于 07-22 17:31
•261次阅读
国高电气新推出的DCM621KH 智能型电机防晃电装置实现了此种功能,当晃
发表于 07-19 11:20
•148次阅读
发表于 07-19 10:54
•165次阅读
装置,实现主备电源自动切换,但受限于备自投自身切换原理,切换时间较长,需要2-3秒钟,无法保证晃电电压暂降时重要负载不停机,造成设备停车、生产中断的恶性事故,因此为保证整套6kV系统供电安全连续,保证
发表于 07-19 10:43
安科瑞 刘芳 18860995107 安科瑞智能型数字式线路保护器装置 ALP220 显示面板如图 22 所示。 图 22 ALP220 显示面板 ALP220 显示状态说明、按键功能如表 8
发表于 07-05 12:47
•143次阅读
及可靠性。如今透过此套FOC智能型调机系统,算法内建的韧体数据库(Lib)收敛到只需输入简单9组参数(包括线性阻值、电感值、PWM频率、马达极数、转速…等),即可轻松快速地完成调机,大幅减低了马达电机的开发
发表于 06-03 11:58
无人机的飞行轨迹和意图,及时发出预警信息。
在应对无人机威胁方面,知语云智能科技的无人机防御系统采用了多种技术手段。一方面,系统可以通过无线电干扰技术,对目标无人机进行信号干扰,迫使其返航或迫降。另一方面
发表于 02-26 16:35
电子发烧友网站提供《基于AT89S52单片机控制的智能型金属探测器.doc》资料免费下载
发表于 10-12 09:19
•10次下载
抗“晃电”接触器是晃电延时接触器的俗称。在正常的工作电压情况下,抗“晃电”接触器和常规接触器的动
发表于 09-20 16:22
•1652次阅读
