支撑型电机防晃电装置
1653354886.442100 来源:godgoal 作者:godgoal 2024-08-06 14:25 次阅读
“晃电”是指因雷击、瞬间短路或其他原因引起电网电压波动或短时断电的现象,其中电压暂降是指电压有效值降至额定电压的 10%~90%,持续时间在 10ms~600ms 的晃电,工业现场的电机主要有直接起动、变频起动和软起动等控制方式,直接起动通过接触器常开触点自保持构成控制回路,一般接触器可靠保持的参数为工作电源的 75%,一般的晃电非常容易导致接触器释放电机停机,变频器运行过程中晃电发生时直流母线电压跌落,变频器报警停机,软起动通常起动结束转为接触器保持,晃电时接触器同样会释放电机停机。
这里给大家介绍一款支撑型防晃电装置-DCM621ZH支撑型型防晃电装置。
DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置除了融合 KH 型的曲线拟合、同期技术外,还增加了“机械过零”技术。装置采用专利技术(CN207705886U)的检测方法和逻辑判断,实时检测电网电压、接触器运行状态、超容电压、接触器功率等。选型时无需考虑电机容量,能够自动适配各类接触器(节能型除外)和控制回路,大大方便现场施工和备品备件管理。
DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置起动后自动进入待机模式,当晃电、停电发生时均由内部超级电容维持正常工作,彻底解决“连续晃电”问题,并且从系统可靠性考虑,当装置自检异常、晃电超时时自动投入再起模式,确保无论任何情况下不影响电机连续运行,彻底解决各类晃电引起的电机停机问题。
DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置,可通过选配的编程面板完成实时信息、系统配置、录波显示、记录查询等,通过可编程开出量,完成对变频器、软起动、DCS 系统无缝对接,也可以选配蓝牙模块,通过扫码装置本体二维码,接入“中源慧云终端调试系统”小程序,完成以上配置。
本款防晃电装置具有以下特点:
接触器功率自适应,兼容性强;
交流起动直流保持,稳定性好;
保持、保持及再起、再起多模式配置,可靠性高;
磁吸、导轨安装,好安装;
动作记录、全息录波,扰动看得见;
信号输入、控制出口可编程,组态灵活;
编程面板、蓝牙小程序调试,好配置;
标准接口,标准规约,好组网;
DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置,支持 AC110V 和 AC220V 普通交流线圈接触器(非节能型)。针对其余特殊控制电压的供电回路,选型时必须明确说明,必要时需提供样品或具体参数等。
综上所述,DCM621ZH支撑型电机防晃电装置以其先进的技术和人性化的设计,为工业现场电机的稳定运行提供了有力保障。通过实时监测和智能控制,该装置不仅能够有效应对晃电和停电带来的问题,还能确保电机在各种复杂情况下的连续运行。其强大的兼容性和灵活的安装方式,使得用户在选型和现场施工时更加便捷。
未来,随着技术的不断进步和应用的深入,DCM621ZH支撑型电机防晃电装置将继续为各类工业企业提供支持,助力其在激烈的市场竞争中立于不败之地。选择DCM621ZH,不仅是对设备性能的信赖,更是对安全生产的承诺。
  • 电机
    带抗功能的电动机保护器有哪些?
    不同客户需求 ■ 4 路可编程 DI 输入,采用内置 DC24V 电源;4 路可编程无源 DO 输出 ■ 可选配 1 路 MODBUS_RTU 通讯 ■ 可选配记录事件、开关量事件、接触器事件、装置事件、上
    的头像 发表于 01-07 13:53 90次阅读
    带抗<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>功能的电动机保护器有哪些?
    安科瑞ARD-KHD-Z01系列直起回路、变频回路再起动装置
    引起相关联锁设备停机,给企业造成巨大的经济损失。安科瑞ARD-KHD-Z01系列再起动装置,体积小巧、安装方便,适用于直起回路、变频回路、软起回路等多种应用场景,实现
    的头像 发表于 12-18 09:58 146次阅读
    安科瑞ARD-KHD-Z01系列直起回路、变频回路<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>再起动<b class='flag-5'>装置</b>
    一篇文章带你了解“”产生的原因、危害、以及如何预防
    电网中的保护装置动作,造成短时间的电压波动或断电。例如,在雷电天气中,雷电击中输电线路的杆塔,瞬间的高电压可能会使线路的绝缘被击穿,引起线路跳闸,造成附近区域的。  大型设备启动或故障:当大型电动机等感性负
    的头像 发表于 12-03 11:45 795次阅读
    一篇文章带你了解“<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>”产生的原因、危害、以及如何预防
    回路抗装置如何整治的危害?接触器回路常见治理方案
    安科瑞徐赟杰18706165067 的定义 GB/T 30137-2013 电能质量电压暂降与短时中断 GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压
    的头像 发表于 11-26 09:55 286次阅读
    回路抗<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>如何整治<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>的危害?接触器回路常见<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>治理方案
    电动机为何要安装抗装置?“”又是个什么东西?如何产生的?
    装置能够抵御接触器控制回路引起的接触器释放,也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行,为企业高效生产保驾护航。
    的头像 发表于 11-22 15:12 275次阅读
    电动机为何要安装抗<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>?“<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>”又是个什么东西?如何产生的?
    智能装置保证直起式电机连续工作的应用说明
    在现代工业生产中,电动机因其高效率和优越的性能得到了广泛应用。然而,电力波动带来的现象,会导致电机频繁停机,影响生产的连续性和稳定性。为解决这一问题,智能
    的头像 发表于 11-14 14:29 231次阅读
    智能<b class='flag-5'>型</b>抗<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>保证直起式<b class='flag-5'>电机</b>连续工作的应用说明
    电动机保护器新升级:抗技术引领工业稳定性革命
    中断。为了应对这一挑战,抗技术的电动机保护器应运而生,并在工业领域迅速得到广泛应用。 近年来,现象——即电压跌落——已成为引起企业重要设备停机、生产停滞的重要原因。特别是在一些
    的头像 发表于 10-28 10:33 299次阅读
    电动机保护器新升级:抗<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>技术引领工业稳定性革命
    的危害及抗的技术措施
    在电力系统的运行中,由于外部线路遭受雷击、瞬时短路等故障,可能会引起企业内部电网的相邻线路发生短路故障,或者由于大型电动机启动等原因,导致电压出现短暂而显著的波动后又恢复稳定。这种现象通常被称为“”。
    的头像 发表于 09-18 18:08 590次阅读
    <b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>的危害及抗<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>的技术措施
    针对不同电机类型,如何选择防装置
    ”是指因雷击、瞬间短路或其他原因引起电网电压波动或短时断电的现象,其中电压暂降是指电压有效值降至额定电压的 10%~90%,持续时间在 10ms~600ms 的,工业现场的
    的头像 发表于 08-28 13:20 267次阅读
    装置的原理、特点和应用?
    装置是一种用于保障电力系统稳定性和连续性的设备,特别设计用来应对电压暂降、瞬时断电和其他电力扰动。其主要目的是确保关键设备和工业流程在面对电力供应不稳定时,能够平稳运行,防止设备损坏和生产中断。
    的头像 发表于 08-28 13:18 483次阅读
    防<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>的原理、特点和应用?
    智能电机防装置
    DCM621KH 智能电机防装置融合了先进的电力电子、曲线拟合、以及同期起动技术,采用独特的检测方法和逻辑判断,实时检测电网电压及接触
    的头像 发表于 08-06 14:27 328次阅读
    智能<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>电机防</b><b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>装置</b>
    ”对企业生产的危害,“治理”的解决方案?
    电网晃动对生产企业会产生很多不利影响,但通过合适的保护措施和防护手段,可以完全避免这些影响,本文介绍了一些治理的解决方案。
    的头像 发表于 07-22 17:31 544次阅读
    如何选择一款合适的抗模块
    国高电气新推出的DCM621KH 智能电机防装置实现了此种功能,当
    的头像 发表于 07-19 11:20 298次阅读
    二合一式防模块在治理上的应用
    的头像 发表于 07-19 10:54 339次阅读
    二合一式防<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>模块在<b class='flag-5'>晃</b><b class='flag-5'>电</b>治理上的应用
    对油气运输管网的影响以及如何进行有效的治理
    装置,实现主备电源自动切换,但受限于备自投自身切换原理,切换时间较长,需要2-3秒钟,无法保证电压暂降时重要负载不停机,造成设备停车、生产中断的恶性事故,因此为保证整套6kV系统供电安全连续,保证
    发表于 07-19 10:43
