如何能够把Profibus和EtherCAT通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为JM-DPM-ECT。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-DPM-ECT是自主研发的一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERCAT网络中。
该网关连接到PROFIBUS总线中作为主站使用,连接到ETHERCAT总线中作为从站使用。
二,典型应用拓扑图
Profibus主站转EtherCAT协议网关
三,产品参数
技术参数
◆ PROFIBUS-DP/V0 协议符合GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3 部分:PROFIBUS 规范;
◆ PROFIBUS-DP 作为主站,最大波特率达到12M;
◆ PROFIBUS-DP 作为主站,最大可接DP从站数量32个,单个DP从站通讯数据不超过244个字节;
● ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙等厂家的PLC。
● 网关做为带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
●带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE;
◆ 工作环境温度:-40~85℃,湿度≤95%;
◆ 防护等级:IP20;
接口及指示灯说明
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口,本产品不使用
DB9接口:PROFIBUS-DP接口
网口P3和P4接口:ETHERCAT接口
拨码说明
标识 | 拨位 | 定义 |
SW1 | Bit1~Bit7 | 预留,全部拨到OFF |
Bit8 |
PROFIBUS下载配置: ON,网关正常工作。 OFF,用户下载PROFIBUS主站的配置信息、更改ETHERCAT长度。 |
四,产品尺寸
五,产品展示图
全文总结:
Profibus主站转EtherCAT协议网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
物联网
2909文章
44736浏览量
374485 -
网关
9文章
4522浏览量
51211 -
PROFIBUS
3文章
389浏览量
37865
