在智能工厂的应用场景中,可编程逻辑控制PLC的存在,为生产制造提供诸多便利。比如PLC可以通过程序编程执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的设备或生产过程,带来产能与效率的提升。
对此,物通博联提供基于工业智能网关的PLC数据采集解决方案,支持本地部署和远程云平台部署,可实现对欧姆龙PLC、温控器的数据采集、边缘计算、远程监控、远程组态应用以及数据分析等功能,以提升智能制造水平与数字化管理能力。
工具/原料:
1、笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线与串口线)
2、物通博联·工业智能网关
3、OmronCP1HPLC;CP1W-CIF41选件板(网口通讯模块);CP1W-CIF11选件板(485串口通讯模块);编程软件CX-Pv9.5
一、网关接入PLC
·PLC采用网口通信,请确保PLC的地址和网关LAN口地址在同一个网段。网关LAN口地址(默认:192.168.2.1)可登陆网关WEB管理界面:网络-LAN内网地址中修改。
·PLC以太网IP查询与更改方式如不清楚,可咨询Omron官方技术支持或供应商。
举例:CH1P在卡槽一中加装CP1W-CIF41选件板,PERIPHERAL中的开关4,拨到ON状态。
电脑与CH1P通过编程线直连后,获取CP1W-CIF41选件板的IP地址方式如下:
启动CX-P,打开菜单栏中的PLC---自动在线---USB连接,连接成功后,打开菜单栏中的视图---窗口---查看,输入地址:D32155、D32156,将查询得出的十六进制的值换算成十进制的值,就是CP1W-CIF41选件板的IP地址(C0A802C6=192.168.2.198)。
CP1W-CIF41选件板的IP地址,必须和网关(默认:192.168.2.1)同一网段,如需更改CP1W-CIF41选件板的IP地址,则打开浏览器输入http://192.168.2.198/c00.htm默认登录密码:ETHERNET
通过网线,连接PLC的CP1W-CIF41选件板网口与网关LAN口。
2、串口通讯配置
举例:CH1P在卡槽一中加装CP1W-CIF11选件板(RS-485)选件板背后拨码2、3、5、6拨到ON,PERIPHERAL中的开关全拨到OFF状态。
电脑与CH1P通过编程线直连后,启动CX-P,打开菜单栏中的PLC---自动在线---USB连接,连接成功后,打开设置,设置串口参数(单元号、波特率、数据位、停止位、奇偶校验、通信模式),如下图所示:
二、网关配置
电脑与网关通过网线连接,并设置电脑有线网卡的网段为:192.168.2.***网段(如:192.168.2.10)。
打开了浏览器登录网关,网关默认IP地址:192.168.2.1,初始密码:123456
网关---数采配置---添加设备---添加变量---重启采集程序并生效新的配置
1、数采配置-设备配置
P.s.通常网关本地配置,仅作为测试用,先配置一部分变量来测试连通性即可,最终正常使用均在云平台进行配置。
配置信息:(配置协议、通信参数和采集周期)。
2、数采配置-变量配置
变量配置主要是定义变量名(自定义内容,不可使用中文命名)、变量别名(自定义,可使用中文名字)、寄存器类型和寄存器偏移地址,并定义一些数据规则(如:倍率、小数点、单位、告警)。
3、数据看板
数采配置(设备信息+变量参数)完成后,重启采集程序并生效配置,即可在:数采信息---变量数据---设备名称中看到采集上来的数据。
采集的数据值为“NULL”,请核对数采配置中设备参数与变量参数信息是否和PLC参数一致及接线的正常。
采集的数据值不正确,请核对变量数据类型是否正确、是否需要调整倍率。
三、网关联网
网络---可选WIFI网络、拨号网络(需要在网关通电前插入SIM卡、接好4G天线,开启拨号网络)、WAN外网。
联网方式只能三选一,不能同时选择两种。网关上网方式设置为拨号网络(流量卡上网)模式,系统会启动无人值守看护程序,如果发现没有插卡、没接天线、手机卡欠费会进入诊断模式,会重启网络,所以调试过程如果不用拨号网络上网,请先关闭拨号网络。
四、网关日志
网关运行出现异常时,请将日志状态调整为:调试。下载网关日志发送至物通博联技术支持工程师处诊断。
1、修改日志调试等级
日志设置路径:网关---云服务中心---云接入调试等级与采集调试等级.为了保证网关快速高效采集,调试完毕后请务必将网关采集日志和云接入日志等级调整为信息。
2、云接入日志查看
云接入日志用于诊断接入到云平台的通信链路情况和数据报文情况。查阅路径:网关---网关日志—云接入日志。
3、采集日志查看
采集日志用于诊断网关采集现场设备的通信情况和报文收发情况、以及远程配置交互等情况。
plc
5000文章
12903浏览量
458836 -
数据采集
38文章
5441浏览量
113034 -
工业智能网关
93浏览量
3772
PLC通过物通博联工业智能网关快速实现数据采集配置
![<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>物</b>通<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>联</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>快速<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>数据采集</b>配置](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/6C/wKgZomYTo6iANQS0AAAz0X74dbY777.jpg)
