如何能够把EtherNet/IP和Profibus-DP通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为JM-DPM-EIP。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-DPM-EIP是自主研发的一款Profibus-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Profibus-DP从站接入到EtherNet/IP网络中。
捷米特JM-DPM-EIP连接到Profibus总线中作为主站使用,连接到EtherNet/IP总线中作为从站使用。
二,典型应用拓扑图
EtherNet/IP转Profibus-DP协议网关
三,技术参数
◆ PROFIBUS-DP/V0 协议符合GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3 部分:PROFIBUS 规范;
◆ PROFIBUS-DP 作为主站,最大波特率达到12M;
◆ PROFIBUS-DP 作为主站,最大可接DP从站数量32个,单个DP从站通讯数据不超过244个字节;
◆关做为ETHERNET/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
◆ 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
◆支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
◆输入输出字节数:输入字节数最大490 Bytes、输出字节数最大490 Bytes。
四,设备尺寸图
五,端子说明
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口,本产品不使用
DB9接口:PROFIBUS-DP接口
网口P1和P2接口:ETHERNET/IP接口
全文总结:
EtherNet/IP转Profibus-DP协议网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
通讯
9文章
874浏览量
34664 -
PROFIBUS
3文章
372浏览量
37636 -
Ethernet
3文章
270浏览量
55788 -
协议网关
254浏览量
3552
