1.智能配电运维管理系统是一种利用现代信息技术对配电设备和系统进行智能化监测、控制和管理的综合性解决方案。
2.该系统的主要功能包括:
(1)实时监测与数据采集
对配电设备的运行参数,如电压、电流、功率、温度、湿度等进行实时采集和监测。
例如,通过安装在开关柜内的传感器,实时获取设备的电气参数和环境信息。
(2)故障诊断与预警
运用数据分析和算法,对采集到的数据进行处理,及时发现潜在的故障隐患。
比如,当电流出现异常波动或设备温度过高时,系统自动发出预警信号。
(3)远程控制与操作
支持通过网络对配电设备进行远程控制,如开关分合闸、参数调整等。
例如,在紧急情况下,运维人员可以远程切断故障线路的电源。
(4)能效管理
分析配电系统的能耗情况,提供节能建议和优化方案。
比如,通过对不同时间段和不同负载下的能耗数据进行分析,调整设备运行策略以降低能耗。
(5)设备资产管理
对配电设备的基本信息、维护记录、运行寿命等进行管理。
方便及时安排设备的维护、检修和更换。
(6)报表与数据分析
生成各类报表,如运行日报、月报、故障统计报表等。
为决策提供数据支持,帮助评估配电系统的运行状况和运维效果。
(7)移动应用支持
运维人员可以通过手机等移动设备随时随地访问系统,获取设备信息和处理告警。
智能配电运维管理系统的优势在于:
提高运维效率
减少人工巡检的工作量,快速定位和处理故障。
增强供电可靠性
提前预防故障,保障电力供应的连续性。
降低运维成本
优化设备运行,减少不必要的能源消耗和设备维修费用。
提升管理水平
实现配电运维的数字化、规范化和精细化管理。
安科瑞AcrelCloud-1000变电所运维云平台
软件功能:
配电设备
39浏览量
8282 -
智能配电
88浏览量
9897 -
安科瑞
679浏览量
2588
