场效应晶体管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种利用电场效应来控制电流的半导体器件。它具有高输入阻抗、低噪声、快速响应等优点,在电子技术领域得到了广泛的应用。
一、场效应晶体管的工作原理
- 电场效应
场效应晶体管的工作原理基于电场效应。电场效应是指在半导体材料中,外加电场可以改变半导体的导电性能。当外加电场作用于半导体时,半导体中的载流子(电子或空穴)会受到电场力的作用,从而改变其运动状态,进而影响半导体的导电性能。
- 栅极控制
场效应晶体管主要由源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)三个部分组成。栅极与沟道(Channel)之间通过绝缘层隔开,栅极电压可以控制沟道的导电性能。
当栅极电压为零时,沟道中没有载流子,源极和漏极之间的电流为零。当栅极电压增加时,沟道中的载流子受到电场力的作用,开始向漏极方向运动,从而形成电流。当栅极电压达到一定值时,沟道中的载流子浓度达到最大,源极和漏极之间的电流也达到最大。
- 沟道调制
场效应晶体管的沟道长度和宽度对器件的性能有重要影响。沟道长度越短,器件的跨导(Transconductance)越大,但同时器件的功耗也会增加。沟道宽度越宽,器件的电流承载能力越强,但器件的尺寸也会相应增大。
通过改变栅极电压,可以调节沟道的长度和宽度,从而实现对器件性能的控制。这种调节方式被称为沟道调制(Channel Modulation)。
二、场效应晶体管的结构
- 结型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor,简称JFET)
结型场效应晶体管是一种利用PN结作为栅极控制元件的场效应晶体管。其结构主要包括源极、漏极和沟道。沟道的两侧分别形成PN结,通过改变栅极电压,可以控制PN结的耗尽区宽度,从而调节沟道的导电性能。
- 金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,简称MOSFET)
金属氧化物半导体场效应晶体管是一种利用金属-氧化物-半导体结构作为栅极控制元件的场效应晶体管。其结构主要包括源极、漏极、沟道和栅极。栅极与沟道之间通过氧化层隔开,栅极电压可以控制沟道中的载流子浓度,从而实现对器件性能的控制。
- 高电子迁移率晶体管(High Electron Mobility Transistor,简称HEMT)
高电子迁移率晶体管是一种利用异质结作为栅极控制元件的场效应晶体管。其结构主要包括源极、漏极、沟道和栅极。沟道采用异质结材料,具有较高的电子迁移率,从而提高了器件的性能。
三、场效应晶体管的类型
- N型场效应晶体管
N型场效应晶体管的沟道主要由电子作为载流子。当栅极电压为正时,沟道中的电子受到吸引,形成导电通道;当栅极电压为负时,沟道中的电子受到排斥,导电通道被关闭。
- P型场效应晶体管
P型场效应晶体管的沟道主要由空穴作为载流子。当栅极电压为负时,沟道中的空穴受到吸引,形成导电通道;当栅极电压为正时,沟道中的空穴受到排斥,导电通道被关闭。
- 耗尽型场效应晶体管
耗尽型场效应晶体管的沟道在没有外加栅极电压的情况下就已经存在。通过改变栅极电压,可以调节沟道的导电性能。耗尽型场效应晶体管具有较低的阈值电压和较高的跨导。
- 增强型场效应晶体管
增强型场效应晶体管的沟道在没有外加栅极电压的情况下不存在。只有当栅极电压达到一定值时,沟道中的载流子才会被吸引或排斥,形成导电通道。增强型场效应晶体管具有较高的阈值电压和较低的跨导。
场效应晶体管
6文章
426浏览量
20756 -
半导体器件
12文章
812浏览量
34356 -
导电性
165浏览量
10555 -
栅极电压
75浏览量
13344
如何判断场效应晶体管方向,学会这几步轻松搞定
一文让你秒懂场效应晶体管的所有参数
MOS管与场效应晶体管背后的联系,看完后就全明白了
场效应晶体管在电路中的特别应用,你未必全都清楚
场效应晶体管的分类及作用
场效应晶体管的选用经验分享
MOSFET和鳍式场效应晶体管的不同器件配置及其演变
什么是鳍式场效应晶体管?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
场效应晶体管的分类及使用
什么是场效应晶体管
功率场效应晶体管的工作特性
如何进行场效应晶体管的分类和使用
定性判断场效应管好坏
场效应晶体管的作用
场效应晶体管利用什么原理控制
