怎么样让Modbus-RTU和Profibus-DP通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-MDPB-001。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
远创智控YC-MDPB-001工业总线转换模块在Profibus接口侧只能做从站,在Modbus接口侧可以有两种工作模式。
Modbus通讯口设定为主站模式:可以将多个具有Modbus-RTU协议的产品连到PROFIBUS总线中成为一个从站与Profibus主站通讯,从而使他们形成一个整体。
Modbus-RTU转Profibus-DP协议转化网关
二,设备应用拓扑图
MODBUS 通讯口设定为从站模式:可以将 PROFIBUS 主站和多个 MODBUS RTU 主站连接到一起,使得两个不同协议的主站相互通讯。
三,设备技术数据
| 电源参数 | |
| 供电电压 | DC24V(-25%...+30%) |
| 电源冗余 | 有 |
| 电源隔离 | 1500V 电气隔离 |
| 极性保护 | 有 |
| 额定电流 | 125mA |
| PROFIBUS 通讯接口参数 | |
| 符合PROFIBUS 通讯接口标准 | 符合PROFIBUS DP 通讯接口V0 标准 |
| 隔离保护 | 1500V 电气隔离 |
| 波特率 | 自适应,最大 12M |
| PROFIBUS 最大输入输出量 | |
| -Input Bytes + Output Bytes | ≤232 Bytes |
| -Max Input Bytes | ≤224 Bytes |
| -Max Output Bytes | ≤224 Bytes |
| MODBUS 通讯接口参数 |
| 物理接口 | RS485,插拔式连接器(远创智控 PBMB-04) |
| RS232,插拔式连接器(远创智控 YC-MDPB-002) | |
| 隔离保护 | 1500V 电气隔离 |
| MODBUS 协议 |
支持标准的MODBUSRTU协议,支持01H、02H、03H、04H、 05H、06H、0FH、10H功能码 |
| 波特率 | 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K 115.2K可选 |
| 校验位和停止位 | 可设定 |
| 综合参数 | |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |
| 允许湿度 | 5%~95%不结露 |
| 防护等级 | IP20 |
| 外壳 | 铝合金外壳 |
| 安装类型 | DIN35mm 导轨 |
| 尺寸(宽/高/深) | 35/149/100mm |
| 重量 | 340g |
| 抗振动 | 符合 IEC 60068-2-6 标准 |
| 抗冲击 | 符合 IEC 60068-2-27 标准 |
| EMC-抗干扰性 | 符合 IEC 61000-4 标准 |
| EMC-辐射干扰 | 符合 EN55011 标准 |
远创智控经营范围
远创智控为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
Modbus-RTU转Profibus-DP协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
网关
9文章
6934浏览量
56548 -
Modbus-RTU
49浏览量
14601 -
Profibus-DP
1文章
65浏览量
32808
Profibus-DP主站与Modbus-RTU在数控系统的集成实践
打造Modbus转Profibus DP的专属桥梁,让水利数据畅通无阻!
Profinet转Profibus DP(主站)协议网关,纯干货技术分享
从协议冲突到生产力爆发:EtherCAT转MODBUS RTU网关实战全解
西门子S7-300 PLC通过RS485转PROFIBUS-DP网关写入命令让激光测距传感器开启快速模式连续测量
Modbus RTU 转 Profibus DP网关与凯迪华能 CD2000 变频器快速通讯案例
DeviceNet转Modbus-RTU协议网关详细解读
艾默生流量计与Profibus DP主站转Modbus RTU/TCP网关通讯案例
Modbus-RTU转Profibus-DP协议转化网关功能与配置详解
