一般来说普通电源适配器的真正空载电压不一定和标称电压完全一致,因为电子元件的特性不可能完全一致,会有一定的误差。误差越小,对电子元件的一致性要求越高,生产的成本也会升高。推荐深圳银联宝科技集成恒压、恒功率、恒温离线电流模式PWM于一体的适配器电源ic U8621,有助电源内部主动稳压!
适配器电源ic U8621是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置1.9Ω/630V的超结硅功率MOS。U8621具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8621在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为18W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8621采用SOP-8封装,并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
适配器电源ic U8621引脚说明:
1 GND 芯片内部电路电位基准引脚
2 VCC 芯片内部电路供电引脚
3 FB 输出反馈输脚,芯片 PWM 输出的频率和占空比由FB 和CS 控制
4 CS 电感峰值电流采样输入引脚
5,6,7,8 PD 内置高压功率 MOS 的漏极
适配器电源ic U8621根据FB脚电平自动匹配工作模式,当FB电平低于1.1V时,芯片进入打嗝工作模式,此模式下芯片工作频率为25KHz,最小导通时间为1.2uS;当FB电平低于1.7V时,芯片进入变频模式,此模式下芯片工作频率在25K-65K变动,驱动高电平时间由FB和CS电平控制;当FB电平大于3.7V时,芯片进入恒功率模式,此时芯片工作频率为65KHz,PWM占空比由对应的VOCP控制。
适配器电源ic U8621的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星6或者能效6级的能效标准。U8621采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的。
在开关电源适配器的新产品研发设计过程中,工程师们通常会为所设计的新产品添加一些保护措施,以此来避免开关电源适配器在使用过程中出现短路或元件损坏。如果想要高效、安全、节能的适配器电源ic,可直接联系深圳银联宝科技,大量成熟齐全的电源ic方案,满足不同应用需求!
适配器
8文章
1948浏览量
67990 -
电源IC
4文章
364浏览量
44680 -
电源管理芯片
21文章
730浏览量
52632
原文标题:适配器电源ic U8621有助电源内部主动稳压
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
