目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关采集DLT645电表数据
5 使用CCLINK协议转发数据
6 三菱PLC连接网关的CCLINK的设置
7 其他说明
8 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集DLT645电表数据数据
- 把采集的数据转成CCLink IE Field Basic协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
- 打开VFBOX STUDIO软件。新建一个工程。设备类型参考网关背面的标签。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 新建设备,选择DLT645协议。
- 选择和电表连接的网关上的串口。波特率设置成和电表保持一致。一般是1200(1997)或者2400(2007),偶校验。
- 输入12位的电表表号。必须是12位。不能确认可找电表厂家确认。如果网关只连接了一个电表,也可以输入AAAAAAAAAAAA,作为广播表号进行单个电表测试。
- 按如下顺序,添加要采集的数据。可添加多个数据。
- 如果要采集的数据没有在右面的弹出框中出现,可打开电表的说明书,找到要采集的数据的寄存器地址,手动输入地址即可。如下:00000000修改成寄存器的地址。XXXXXX.XX代表有6位整数部分,2位小数部分,可根据实际情况修改。
- 如下为采集电表的三相电压。
- 完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。
5 使用CCLINK协议转发数据
- 点击菜单,服务-CCLink IE Field Basic。启用设置成Yes。
- 把要转换的变量添加到对应的分类中。
- 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中。
- 其他设备就可以通过CCLink协议读取网关的数据。
6 三菱PLC连接网关的CClink的设置
- 网关的网口接到PLC的CCLinke IEF Basic接口,不能接其他接口。
- 电脑上打开 “GX Works2”软件。
- 新建PLC的工程,或者打开已有工程。点击plc参数。
- 依次点击“内置以太网端口设置”-“CC-Link IEF Basic设置”
- 依次操作如下1,2,3处的设置,然后点击“网络配置设置”
- 点击“连接设备自动检测”就可以获取到网关的信息,如网关的IP地址,起始点的设置。如果没有搜索到网关信息,先检查一下网关和PLC是否已经连接。也可以点击4处,手动添加。
- 在上图的模块上点击右键,选择“在线”- “反映从站的通信设置”。在弹出的对换框中选择“是”。
- 关闭以上窗口。点击“设置结束”,不能点“取消”,否则设置不生效。
- 完成以上设置后,点击菜单“在线”-“PLC写入”,将组态下载到PLC中。
- 下载完成后,PLC断电重启,才能生效。
- 点击以下菜单。
- 输入此前设置的软元件名,查看网关里的数据。
7 其他说明
- 如下可以修改网关串口的波特率。
- 如果不能采集到电表的数据。可在检查一下这几个参数配置。1)网关和电表的波特率是否一致。一般电表是1200或者2400,偶检验。2)电表的表号是否正确。如果不能确定,可以输入12个A,进行测试。
8 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
举报投诉
电表
11文章
486浏览量
35119 -
CClink
76浏览量
6707
SNMP设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
案例说明设置网关采集SNMP协议设备数据并转成CCLink协议转发。VFBOX网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,工业级品质,长期稳定工作。
opc ua设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
设置网关采集OPCUA设备数据并转为CCLink协议转发,实现不同协议设备间数据交换。网关支持多种协议转换,操作简单,节省时间人力成本,长期稳定工作。
bacnet mstp设备数据 转CCLink IE Field Basic项目案例
使用Yabe软件获取BACnetMSTP设备信息,配置VFBOX网关采集数据并通过CCLink协议转发。网关支持多种协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,适用于工业应用。
钡铼DLT645、IEC104转Modbus协议网关实现不同设备的数据共享
这些不同协议的设备数据转换为统一的Modbus协议,从而实现对电力设备的远程监控和管理。 一、应用场景 1.变电站监控 利用BL120DT网关将分布在不同区域的变电站设备接入监控系统,实现设备状态的实时监测和数据分析。 2.智能电表
DLT645、IEC104转Modbus协议网关实现设备无缝通信
随着电力行业的快速发展和智能电网建设的推进,电力数据的实时、准确传输变得越来越重要。在此背景下,钡铼技术推出的DLT645、IEC104转Modbus协议转换网关BL120DT成为了电力行业中需求
电力IEC104设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
网关采集IEC104设备数据并转成CCLink协议转发。支持多种协议和现场总线,实现设备间互联互通。配置简单,不修改设备程序,长期稳定工作,节省时间和人力成本。
DTL698电表数据 转 CCLink IE Field Basic协议项目案例
VFBOX网关通过协议转换实现DLT698电表数据采集并转发为CCLink协议,支持多种协议和设备,通过简单配置实现互联互通,节省时间人力成本,设备长期稳定工作。
基恩士PLC数据转CCLink IE Field Basic项目案例
使用VFBOX网关实现基恩士PLC数据采集并转换为CCLink协议转发。网关支持多协议转换,实现设备间互联互通。配置简单,节省成本,不影响设备原有功能,长期稳定运行。
Devicenet从站数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
网关将Devicenet从站数据转为CCLink协议,支持多协议转换,简化设备间数据交换。配置简单,不影响原设备功能,稳定工作。节省项目实施时间和人力成本。
DLT645(1997-2007)转modbus规约网关使用说明
ZP-DLT645-RTU/ZP-DLT645-TCP规约网关设备,它们可以接收(如DLT645)协议的数据,并将其转换为另一种协议(如Modbus RTU或TCP)发送出去。专门设计
实现DLT645 698电表数据转换成modbus协议的解决方案
通过vfbox网关实现DLT645 698电表数据转转换成modbus协议。此应用方案操作简单,不需要编程,轻松实现设备之间的互联互通。
DLT645转modbus协议网关采集电表的数据方法
DLT645有两个版本分别是DLT645-97和DLT645-07,该协议主要用于电表抄表,采用为主-从结构的半双工通讯模式,硬件接口使用RS-485今天我们来看下,用远创智控YC-
物通博联电表采集网关实现DLT645和Modbus RTU协议的电表数据采集与上传
和降低能耗的关键。通过实时监测和管理电能消耗,企业能够节约成本、提高能源利用效率。 DLT645和Modbus RTU协议是两种常见的电表通信协议。如何将这些电表的数据上传到能耗监测管
DLT645和IEC104转Modbus协议网关BL120DT:为电力行业注入数字化动力
在电力行业中,DLT645和IEC104转Modbus协议网关已成为重要的通信工具,用于将电力设备的数据和状态信息转换为Modbus协议,以便于远程监控和管理。以下是关于钡铼DLT645
