2.4GHz无线射频收发芯片是一种常见的无线通信模块,它工作在2.4GHz频段,用于实现无线数据传输和通信连接;通常用于各种无线通信设备,如手机、Wi-Fi路由器、蓝牙设备、无线鼠标键盘、电视和机顶盒遥控器、智能家居及物联网系统、遥控玩具及无线游戏手柄、无线工业控制设备等。
由工采网代理提供的RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器;发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。
无线芯片 - RF298只需要2个电容和一颗晶振即可以组成一个无线数据收发系统;工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段;-0.3~3.6V供电电压范围;传输GFSK信号,市面上标准发射功率为8dBm,而RF298发射功率可达10dBm,空旷地段传输可达200米以上。
RF298基于包通信,芯片内部基带处理单元可完成如数据组帧、校验、地址判断、数码去噪白化、数据重传和ACK响应等基带协议处理,无需外部MCU干预。
无线芯片的功能:
1、频段:工作在4GHz频段,能够提供较好的穿透能力和覆盖范围。
2、多协议支持:支持多种无线通信协议,如蓝牙、Wi-Fi(如11b/g/n)和Zigbee等,使其适用于各种应用场景。
3、带宽和速率:支持较高的数据传输速率,以满足对带宽要求较高的应用,如高清视频流传输、音频传输等。
4、低功耗设计:采用低功耗技术,延长设备的电池寿命,适用于需要长时间使用的移动设备和物联网应用。
5、传输距离:2.4GHz无线收发芯片的传输距离取决于具体的设计和环境条件,一般可实现几十米到几百米的传输距离。
6、安全性:支持数据加密和身份验证等安全功能,保障无线通信的安全性和可靠性。
无线芯片的特性:
低功耗:发射模式(0dBm)工作电流16mA
接收模式工作电流14mA;休眠电流1.5uA
高集成度,外部元器仅需要2个电容,一个晶振
支持16MHz晶振±60ppm
支持4线SPI接口,速率较高支持8Mbps
支持ESOP8封装;支持SPI接口通讯
可用印制板微带天线;内置自重传,auto_ack功能
高性能:1Mbps模式的接收灵敏度为-86dBm;1Mbps模式的特殊应用较大发射功率可达10dBm,传输距离可达200米以上
标准应用发射输出功率为8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制高
ISweek工采网解决企业“采购难、价格高、假货多”的问题;为用户提供优质的产品和优惠的价格;和技术支持;欢迎行业客户登录工采网官网联系“客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
无线数据
80浏览量
17667 -
传输
148浏览量
27385 -
通信连接
7浏览量
6220
