本期 DigiKey Daily 向大家推荐一款产品——ST的TSB952 高速双路运算放大器。
STMicroelectronics的 TSB952 是一款高速双路运算放大器,具有扩展的电源电压工作范围和轨到轨输出。
由于它具有 52 MHz 增益带宽积,因此具有出色的速度/电流消耗比,在 36 V 电源电压下每通道消耗不到 3.3 mA。
TSB952具有 -40°C 至 +125°C 的宽工业温度范围。由于封装尺寸较小,TSB952 可用于电路板空间有限的应用,从而降低 PCB 的总体成本。
01产品特性
低失调电压:+25°C 时最大 3 mV
低电流消耗:36 V 时最大操作电流 3.3 mA
宽电源电压:4.5 V 至 36 V
增益带宽积:36 V 时典型值为 52 MHz
单位增益稳定
轨到轨输出
输出电流:36 V 时典型值为 40 mA
共模输入电压包括地电位
高 ESD 容限:4 kV HBM
增强型 EMI
扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
微封装:SO8、DFN8 3x3 可润湿侧翼
运算放大器
218文章
6489浏览量
182178 -
ST
32文章
1193浏览量
132836 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26588
原文标题:亮点新品推荐:ST的TSB952 高速双路运算放大器
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体推出高性能、高能效、节省空间的36V工业级和汽车级运算放大器
运算放大器
双四路零漂移运算放大器LTC2051 LTC2052
四路解补偿低噪声的失衡运算放大器
意法半导体推出TSB952双运算放大器
意法半导体推出高性能低功耗TSB952双运算放大器
意法半导体推出了TSB952双运算放大器
TSB951/TSB952:高带宽、轨到轨输出、36V运算放大器的关键特性与应用
TSB622运算放大器技术特性与应用分析
ST TSB952高速双路运算放大器简介
