电缆护层保护器用于限制电力电缆金属护层上的感应过电压,保障电缆安全运行。其使用方法如下:
1.选型:根据电缆的电压等级、长度、接地方式等参数,选择合适规格的电缆护层保护器。
2.安装位置:通常安装在电缆终端头、中间接头等位置,保护器应与电缆金属护层可靠连接。
3.连接方式:采用螺栓连接或焊接等方式,确保连接牢固,接触良好,以降低接触电阻。
4.接地:保护器的接地端应可靠接地,接地电阻应符合相关标准要求。
5.测试:安装完成后,进行保护器的绝缘电阻测试和直流参考电压测试,确保其性能正常。
在使用电缆护层保护器过程中,应严格按照产品说明书和相关标准进行操作,定期检查维护,以保障其正常运行。
举报投诉
电缆
18文章
3140浏览量
58237 -
保护器
6文章
1190浏览量
35957
热点推荐
漏电保护器简介
拓勉 试验站认证检测:TMTE50031B 500A 漏电保护器检测设备,或TMTE531B(5A量程)
研发及生产检测:TMTE531B-EV 研发生产型漏电保护器检测设备
大批量
一文读懂「电缆护层接地环流在线监测装置」的重要性。
引言:守护电缆安全,提升电网可靠性 在现代电力传输体系中,高压电缆是电力输送的关键载体,其安全稳定运行直接关系到电网的可靠性与供电质量。然而,电缆护
电缆护层环流在线监测系统:守护城市电网的“安全哨兵”
警惕—— 护层环流 。今天,我们就来深入浅出地科普一下,什么是护层环流,以及一种专门监测它的“安全哨兵”系统是如何工作的。 一、什么是护
1260 系列交流混合电涌保护器:设计与应用解析
1260 系列交流混合电涌保护器:设计与应用解析 作为电子工程师,在设计电路时,电涌保护是保障系统稳定运行的关键环节。今天我们就来深入探讨一下 Bourns 公司的 1260 系列交流
高压电缆护层环流精准监测,提前发现设备隐患
高压电缆的金属护层(如铅护套、铜带)是绝缘保护的核心,但运行中因电磁感应产生的环流会导致护套发热、加速老化,严重时引发绝缘击穿事故。传统人工巡检不仅效率低下,还无法捕捉瞬时环流异常,在
护层环流在线监测装置:高压电缆的智能守护者
TLKS-PLGD 护层环流在线监测装置凭借五大核心优势,成为电力运维的不二之选,从多维度革新电力系统安全保障与运维模式。 它是故障预判先锋,通过实时监测电缆护
单相浪涌保护器的接线方法、工作原理及行业应用方案
,甚至导致设备的完全损坏,因此安装浪涌保护器对于电气系统的安全运行至关重要。 在本文中, 地凯科技 将探讨单相浪涌保护器的接线方法和步骤,电源浪涌保护器的工作原理,以及如何根据不同需求
BHQ系列电缆护层保护器的使用方法
