①先安装一个USB驱动,MEIG USB Driver V13.0.2.exe。
此时管理中识别AT的COM口
②先发送指令前两条
at+cfun=0
at+cfun=1,其中:at+cpin?检查是否有SIM卡插入;勾选发送新行。
③一般而言,LTE是针对4G;GSM针对2G;NR是针对5G的;WCDMA针对3G。
iDLE:可建立通话,无数据传输
STANDBY:少量数据传输
④CMW500先reset,然后按measure:选择LTE中的TX measurement和RX measurement,非信令;点击signal gen选择信令模式:LTE中的signaling。
⑤选择LTE中的signaling。选择routing,external att (output)或者,internal att (output),修改线损,一般对于1G以下的信号选择:0.6DB,1.7G-2.7G选择1db即可;routing output和routing input选择RFconnector:RFCOM1针对不同的选择不同。
⑥将LTE中的signaling改为on,mliti evaluation改为run,选择signaling parameter,修改cell setup将band修改;channel修改;在connection setup中的RB中的downlink和uplink multicluster改为50,50或者50,12;TPC 中选择max power& min power,记录数据即可。
*测试B34-B41时需要将signaling关掉,选择TDD,并将measurement subframes变为2。
Chrent测试LTE相关参数RX
①在仪器启动的时候可能需要校准仪器头,需要先将头去掉,再校准。
②测试主集时PRX参数,需要降routing output切换成RF1COM;在测试分集DRX的时候,需要将routing output 切换成RF1out。
③ACK≥95%,即丢包率小于5%即可,测试之前现在TX power界面将multi Elvation中将该项勾选为max power,将PB改为50(25-900M以下,eg:B5,B8,B28;20-B12,B13,B17),FDD模式。
④先选择测试项目,包括TX,RX和signaling,LTE signaling on->连接上->connect 从 on idle变为attached connected->connect->变成connection established->tx measure->repetition变为continuous->将measurement subframes 变为0(测试B34-B41的时候需要将signaling关掉,选择TDD,并将measurement subframes 变为2)->RF1out:分集,RF1com:主集->rx measure-routing output->external att(output)1db。
PRX MIMO和DRX MIMO针对38.40.41的
⑤测试PRXMIMO和DRXMIMO(相对于主集的分集、分集),改max power ,在RX界面改routing改为2,加线损,channel在uplink中修改,测试的时候需要先切换为RF1COM。在改为-85,才能注册,再切换channel。
*不能将Multicluster勾选上,否则会注册不上。
ChrentWCDMA测试
①连接,等到connect界面出来即可。
点击WCDMA-UE Signaling on,然后等circuit switched 和packet 从registered和attached变为:call established和attached呼叫成功,选择disconnect test mode,之后右上角的WCDMA的BER变成RUN即可。
②其中,ALL1指的是最高功率,ALL0指的是最低速率。
display-select unit ACLR选择DB。
测试power或者邻道泄露比(dB)的时候,选择测试项目为ALCR(Adjacent Channel Leakage Ratio)即可。
测试EVM的时候,需要选择测试项目为TX measurement。
测试内环的时候要选择上面界面中的TPC measurement其实就是一个检测反馈的作用,大概在0.4-1.6之间属于正常(inner loop power control),在setup中选择TPC test step E表示的是E每减少1db,F表示的是每增加1db.去查看在增加或者减少1db的时候,最大组小时是否在0.4-1.6之间。
设定相关信道模式等等,切换的时候需要降RX的outputpower变大为-80db,此时修改band,channel。
ChrentWCDMA RX测试
打开WCDMA,有一个BER RUN选中,再点击config。将transport block改为300,ber小于0.1%即可,改TX、RX repetition 为continuous;TPC改为ALL 1。
在测试分集的时候,先用主集注册上,然后端口Routing (output)改为分集出来的口,out或者COM。
测试合路
①合路的RX一般是分测的PRX加DRX的最大值加上3d左右,可以用来检查数据是否正确。
②测试合路的时候需要将两路接到RF1COM和RF3COM。其中config->scenario->1 cell-2RFout->线损补偿->transmission mode选择TM1,可以查看相关图形。
测试
8文章
5469浏览量
127431 -
仪器
1文章
3791浏览量
50104 -
CMW500
5文章
22浏览量
27340
仪器|CMW500回收|二手CMW500
**高价回收CMW500 现金收购CMW500 回收CMW500
**高价回收CMW500 高价收购CMW500 长期高价回收CMW500 程文:***
专业回收CMW500测试仪,高价收购CMW500
长期二手CMW500优质供应,二手CMW500价格
收购CMW500 回收CMW500
回收CMW500二手CMW500
如何使用CMW500测试频谱模板
如何用CMW500进行手机LTE信令测试
