SC5108是小型晶体管封装的单通道,低电压差分线路驱动器。驱动器支持的信号速率高达630Mbps。在负载100Ω条件下,器件可提供超过 250mV差动输出电压。额定电源电压3.3V,支持的电源电压范围为 2.4V至3.6V。SC5108的输入信号是LVTTL信号,输出是LVDS信号。在 1.2V共模电压下,LVDS信号工作电平为340mV。
当SC5108与点对点连接的LVDS接收器一起使用时,数据或时钟信号可以通过PCB迹线 或电缆实现非常高的传输速率,同时电磁辐射和功耗非常低。该器件具有低功耗、低EMI、高ESD耐受性和宽电源电压范围等特性是电池供电应用的理想选择。SC5108工作温度范围为-40℃至85℃。
![SC5108引脚.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/C8/wKgaomaq7cCADQ3vAAAqOV1KLls807.png)
SC5108主要性能:
•信号传输速率:630Mbps
•工作电源:2.4V-3.6V
•总线终端ESD:>9kV
•输出信号电压:Typ 350mV@1002负载
•传播延迟时间:Typ1.7ns
•200MHz时的功耗:Typ25mW
•符合ANSI TIAVEIA-644标准
•LVTTL电平输入耐压5V
•VCC<1.6V,驱动器输出高阻抗
•提供SOT23-5封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
接收器
14文章
2482浏览量
72333 -
发射器
6文章
858浏览量
53706 -
lvds
2文章
1050浏览量
66119 -
国芯思辰
1105浏览量
1481
lvds接口适用于哪些设备 lvds接口兼容性问题解析
无线充电接收器怎么使用
无线充电接收器对手机有损害吗
SN65LVDS180-Q1/SN65LVDS050-Q1/SN65LVDS051-Q1高速差分线路驱动器和接收器数据表
![SN65<b class='flag-5'>LVDS</b>180-Q1/SN65<b class='flag-5'>LVDS</b>050-Q1/SN65<b class='flag-5'>LVDS</b>051-Q1<b class='flag-5'>高速</b>差分<b class='flag-5'>线路</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>接收器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SN65LVDS1050高速差分线路驱动器和接收器数据表
![SN65<b class='flag-5'>LVDS</b>1050<b class='flag-5'>高速</b>差分<b class='flag-5'>线路</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>接收器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高速差分线路接收器SNx5LVDS32 SN65LVDS3486 SN65LVDS9637数据表
![<b class='flag-5'>高速</b>差分<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>接收器</b>SNx5<b class='flag-5'>LVDS</b>32 SN65<b class='flag-5'>LVDS</b>3486 SN65<b class='flag-5'>LVDS</b>9637数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
