- 引言
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器,广泛应用于模拟电路设计中。集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称IOA)是一种采用集成电路技术实现的运算放大器,具有体积小、功耗低、性能稳定等优点。本文主要介绍集成运算放大器中间级的主要特点。
- 集成运算放大器的工作原理
集成运算放大器的工作原理基于差分放大器和互补对称输出级。
集成运算放大器的输入端有两个,分别为正输入端(+)和负输入端(-)。当正输入端的电压高于负输入端的电压时,输出端会产生正向的电压;反之,当负输入端的电压高于正输入端的电压时,输出端会产生负向的电压。这种差分放大器结构使得集成运算放大器具有很高的共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,简称CMRR)和差模增益(Differential Mode Gain)。
集成运算放大器的中间级通常采用差分放大器结构,其主要作用是放大输入信号的差分电压。差分放大器的工作原理是将两个输入信号的差值放大,从而抑制共模干扰。
差分放大器由两个晶体管Q1和Q2组成,它们分别连接到正输入端和负输入端。晶体管Q1和Q2的基极分别连接到电阻R1和R2,以提供偏置电压。晶体管Q1和Q2的集电极分别连接到电阻R3和R4,以形成输出电压。电阻R3和R4的另一端连接到电源Vcc和地线GND。
当正输入端的电压高于负输入端的电压时,晶体管Q1的基极电压高于Q2的基极电压,Q1的集电极电流增加,Q2的集电极电流减少。这导致电阻R3上的电压降低,电阻R4上的电压升高,从而在输出端产生正向的电压。反之,当负输入端的电压高于正输入端的电压时,晶体管Q1的基极电压低于Q2的基极电压,Q1的集电极电流减少,Q2的集电极电流增加。这导致电阻R3上的电压升高,电阻R4上的电压降低,从而在输出端产生负向的电压。
- 集成运算放大器中间级的性能指标
集成运算放大器中间级的性能指标主要包括以下几个方面:
3.1 开环增益(Open Loop Gain)
开环增益是指集成运算放大器在没有反馈的情况下的增益。开环增益越高,集成运算放大器的放大能力越强。一般来说,集成运算放大器的开环增益可以达到数十万甚至数百万。
3.2 带宽(Bandwidth)
带宽是指集成运算放大器能够正常放大信号的频率范围。带宽越宽,集成运算放大器的适用范围越广。一般来说,集成运算放大器的带宽可以达到几十kHz甚至几百MHz。
3.3 共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,简称CMRR)
共模抑制比是指集成运算放大器抑制共模干扰的能力。共模抑制比越高,集成运算放大器的抗干扰能力越强。一般来说,集成运算放大器的共模抑制比可以达到几十dB甚至上百dB。
3.4 差模增益(Differential Mode Gain)
差模增益是指集成运算放大器放大差分信号的能力。差模增益越高,集成运算放大器的放大能力越强。一般来说,集成运算放大器的差模增益可以达到数十万甚至数百万。
3.5 输入偏置电流(Input Bias Current)
输入偏置电流是指集成运算放大器在没有输入信号时,输入端的电流。输入偏置电流越小,集成运算放大器的噪声性能越好。一般来说,集成运算放大器的输入偏置电流可以达到pA级别。
集成电路
5365文章
11150浏览量
358156 -
模拟电路
125文章
1545浏览量
102413 -
电压
45文章
5392浏览量
115048 -
集成运算放大器
2文章
103浏览量
19944
