MOS管通常在电子电路中作为电子开关,通过控制栅极电压来开启或关闭电流的流动,它具有开关速度快噪声低、功耗小等优点。本文给大家推荐一款在国内生产的N沟道MOS管HKTD80N06,它在电机驱动、逆变器、BMS等产品上具有广泛应用。
作为一款N沟道MOS管,合科泰产品HKTD80N06具有很好的电气性能。其能承受的最大漏源电压60V,栅源电压±20V,连续漏极电流80A,漏源导通电阻0.0065欧姆,最小栅极阈值电压2V,最大栅极阈值电压4V,耗散功率100mW。这款产品具有耐压值高、耐电流能力强大、充分表征雪崩电压、低导通电阻、低功耗、散热好等特性,性能表现不输国外大厂产品。HKTD80N06的开关速度快,效率高,可应用于开关电路等场景。
合科泰HKTD80N06产品采用TO-252封装,产品稳定性强、性能好,贴片设计,占用空间小,客户的贴片效率更高。外形尺寸较小,便于在紧凑空间中进行安装和布局。能够承受的电压大,并具有相应的电流承受能力,具有良好的导电性和导热性。重量轻且易于集成等。
作为一款经典的高性能MOS管,它在电机驱动电路、开关电路、BMS以及LED驱动电路等上面广泛应用。具体产品有电源、电机控制器、逆变器等,筋膜枪、智能马桶、智能扫地机器人、吸尘器、电动滑板车等产品上也可以看到这款产品。
HKTD80N06产品主要是在电路中起到开关和调节电压电流作用,在实际应用案例上,它在开关电源中,HKTD80N06被用作开关元件,凭借其低导通电阻和高开关速度,它能有效提高电源的效率和稳定性。低导通电阻减少了功耗和热量产生,高开关速度则减少了开关损耗,提升了整体效率。
在汽车电子系统中,HKTD80N06产品被用于控制各种负载,如照明系统、电动窗户和汽车风扇等。在电机控制电路的应用中,HKTD80N06用于驱动电机,通过其高电流承载能力确保电机运行的可靠性和效率。在直流电机驱动上,比如滑板车或平衡车等电动工具上,通过不断改变HKTD80N06 MOS管的开关状态,实现对电机的调速控制。直流电机的转速控制还可以通过脉冲宽度调制技术实现,即通过改变MOS管的开关频率和导通/截止时间比例,进一步精细调整电机的转速和扭矩。
上面图为合科泰的N沟道MOS管HKTD80N06应用在BMS保护板上,在这个电路中作为负载开关。在BMS中,HKTD80N06产品用于保护电池和管理充电/放电过程,它能给电路提供精确的电流控制和过流保护,确保电池的安全和延长使用寿命。
在逆变器应用中,HKTD80N06用于功率变换和信号放大,其优异的开关特性和低损耗提升了系统的效率和性能。
今天合科泰给大家讲解的产品知识就这些了,合科泰这款HKTD80N06产品具有稳定的性能表现力,客户可以根据实际应用场景选购,欢迎咨询客服。
逆变器
279文章
4597浏览量
204527 -
bms
106文章
946浏览量
65393 -
NMOS管
2文章
118浏览量
5335 -
合科泰
1文章
78浏览量
284
原文标题:推荐 | 合科泰生产的NMOS管HKTD80N06,可用于电机驱动/BMS等产品
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
