MOS管通常具有非常强大的电压电流调节能力,但是具有小型封装,散热还很好,性能也表现强大的MOS管是不多的,客户需要这样的MOS管。
合科泰生产的MOS管HKTG150N03产品具有良好的电气性能,它采用N沟道制作,它的导通电阻非常低,漏源导通电阻0.003欧姆,能承受的最大漏源电压达30V,高耐压性使得它在较高的电压下稳定工作。栅源电压±20V,耐电流能力强大,连续漏极电流150A,栅极驱动电压很低,最小栅极阈值电压1.1V,最大栅极阈值电压2.4V,耗散功率75mW,适合于低功耗场景,重量约0.016克,轻巧实用。开关速度快,可以减少电路中的开关损耗,提高电路工作效率,适合于很多高速的开关电路。
合科泰这款产品采用的是PDFN5X6封装,产品具有紧凑型、性能可靠且强大、小型化、贴装方便等特点,适用于小空间且对电路性能要求高的电路上。产品采用双面散热技术,意味着热量不仅可以从封装底部散发,还可以从顶部散发,显著提高了散热效率。这种技术有助于降低芯片的工作温度,从而提高设备的稳定性和可靠性。较低的热阻有助于芯片产生的热量更快速地传递到外部环境,增强散热。
HKTG150N03产品能够承受较大的电流负载,适用于需要处理大电流的电路。优秀的导通电阻使得这个管子在导通状态下,它能够以较低的电阻通过电流,从而减少能量损耗,提高电路工作效率。
由于HKTG150N03产品的性能强大,这让它在很多应用场景中发挥高效。比如电源管理应用,HKTG150N03可应用在DC-DC转换器和功率放大器等上面,低导通电阻和高电流承载能力使其成为这些电路应用中的理想选择。而在电池管理系统,HKTG150N03管可用于充放电保护,确保电池的正常运行,高可靠性和低RDS(on)特性有助于延长电池寿命,提高系统效率。电机驱动控制产品中也可以看到这款MOS的身影,由于其高电流承载能力和快速开关特性,HKTG150N03产品常用于不间断电源、逆变器和电动工具等产品中。
MOS管在电机控制中扮演着关键左右,通过不断改变上面这个MOS管的开关状态,可以实现对电机M的调速控制。当需要使电机正转并实现调速时,可以通过控制MOS管的导通和截止来实现。当MOS管导通时,电流可以流向电机,从而使其正转,当MOS管截止时,电流被切断,电机停止转动。通过调节MOS管的导通时间和截止时间的比例,可以实现电机转速的调节。直流电机的转速控制还可以通过脉冲宽度调制)技术实现,即通过改变MOS管的开关频率和导通/截止时间比例,进一步精细调整电机的转速和扭矩。
在如图的电动工具应用中,合科泰有六颗MOS管HKTG150N03被采用,这个是比较常用在30V以下的的无绳扳手、无绳手电钻、无绳圆锯、无绳便携照明灯和无绳电锤等产品上,如图是某产品内部的电路图,常用的电压通常在18V和20V不等,HKTG150N03耐压值30V够用。
除了这些应用,HKTG150N03产品还可用于电转、无人机等上面。合科泰对品质要求苛刻,HKTG150N03产品在出厂前需要通过严格的测试和筛选,确保其高雪崩耐量和长寿命,适应电路的高可靠性要求。
芯片
450文章
49636浏览量
417196 -
MOS管
108文章
2315浏览量
65697 -
合科泰
1文章
78浏览量
286
原文标题:推荐 | 小身材散热好性能强,这款采用PDFN5X6的MOS在很多产品上用到!
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
