肖特基二极管往往是利用金属-半导体(M-S)接触特性制成,有点接触型和面结合型两种管芯结构。通常,这种二极管具有开关频率高、正向压降低、反向恢复时间短、耐受浪涌电流能力强、抗高温特性等优点,可用于射频信号整流及低压基准电路中。本期,合科泰给大家推荐一款肖特基二极管SD103AWS,它可用于通信电源、智能插座和照明等领域。
肖特基二极管SD103AWS具有很好的电学特性,它能承受的最大直流反向电压40V,正向电流0.35A,正向电压0.37V,反向电流5µA,正向涌浪电流2A,耗散功率0.4W。SD103AWS二极管具有低正向电压、快速交换、低电容以及用于瞬态和ESD保护的PN结保护环。整机重量非常轻巧,约0.005克,适用于更多轻量化电路应用场景。
合科泰这款SD103AWS的高反向耐压达到40V,在反向电压不超过40V时,二极管能够保持截止状态,有效防止反向电流通过,达到保护电路安全的目的。SD103AWS具有较高的平均整流电流能力,正向电流0.35A,二极管能够处理较大的电流负载。该二极管在正向导通时具有较低的电压降,有助于减少能量损耗,提高效率。反向恢复时间很短,有助于在高频应用中减少开关损耗,提高电路的整体性能。SD103AWS具有高浪涌电流能力,能够承受较大的浪涌电流,使得它在需要处理瞬时大电流的应用中更加可靠。
合科泰生产的SD103AWS产品采用非常小型化的SOD-323封装形式,产品具有反应速度非常快、高密度安装、导通电压低、体积小、质量轻、散热优良等特点,非常适合应用于需要小型化电路的设计中,这种封装形式不仅有助于节省电路板空间,适用于对空间要求极高的应用场景。
正是SD103AWS产品具有上述特点,它在通信电源、变频器、智能插座、智能照明、高频开关等场景中得到了广泛应用。SD103AWS的主要作用是整流和开关,以变频器为例,SD103AWS用于整流部分,将交流电转换为直流电,然后经过逆变部分转换为可变频率的交流电,实现电机的调速控制。
由于SD103AWS具有低正向压降和快速响应特点,使得它非常适合用于将交流信号转换为直流信号,在电源电路、变频器等场合,SD103AWS能够有效地将交流电转换为直流电,为后续的电路提供稳定的直流电源。在高频电路中,SD103AWS具有较快的反向恢复时间和较低的截止电压,使得它在高频应用中表现出色,在高频整流器、高频开关电源等场合,SD103AWS能够迅速响应电路中的变化,减少开关损耗,提高电路的整体效率。SD103AWS还可以被用作高频小信号放大器,因为它的载流子移动速度较快,适合于高频信号的放大,在雷达收发系统、太阳能电池板等领域中有很多应用。目前,合科泰这款SD103AWS肖特基二极管仓库有货,欢迎大家联系合科泰客服。
二极管
149文章
10452浏览量
179501 -
变频器
256文章
7449浏览量
155907 -
合科泰
3文章
216浏览量
1325
原文标题:二极管SD103AWS,可用于通信电源、智能插座照明等领域
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
普通硅二极管和肖特基二极管区别_肖特基二极管和快恢复二极管区别
sd103aws长电、银河SD103AWS肖特基二极管参数图解
合科泰肖特基二极管SD103AWS的特点和应用
