PLC转MQTT和OPC UA物联网关在华为云平台的应用,主要通过PLC转MQTT、OPC UA物联网关BL104实现。BL104网关具备协议转换和数据传输的能力,能够将PLC的数据转换为MQTT或OPC UA协议格式,进而上传到华为云平台进行监测和管理。
1.网关概述
PLC转MQTT OPC UA物联网关BL104是一款专为工业环境设计的工业级协议转换网关,实现了PLC协议到MQTT、OPC UA等协议的转换以及PLC数据的采集和远程传输。
下行采集协议:支持Modbus RTU、Modbus TCP、三菱、西门子、台达、欧姆龙等多种PLC协议;上行转发协议:支持OPC UA、MQTT、Modbus TCP协议【SNMP协议】。
支持数据TSL/SSL、X.509证书、SNMPV1/V2、密钥加密等安全网关功能,支持与阿里云、华为云、亚马逊AWS、Thingsboard、Ignition、Zabbix等主流平台集成,提供全面物联网解决方案。
2.华为云应用
华为云作为全球领先的云服务提供商,用户可根据自身需求进行灵活调整配置和规格,其优势在于全球化覆盖、强大的技术支持、安全可靠以及灵活的弹性伸缩功能。通过数据桥接、API集成或钡铼技术提供的配置软件,网关同样可以将PLC数据同步至华为云IoT Hub平台。具体配置步骤如下:
(1)双击“华为云IoT”弹出华为云配置框。(2)点击启用按钮,启用华为云。(3)认证方式:选择是密钥连接还是证书连接(4)IP/域名:连接华为云的地址。(5)端口:默认1883,密钥连接填写1883,证书连接填写8883。(6)设备ID:设置与华为云上的设备ID一致。(7)设备密钥:设置与华为云上的密钥一致。(8)CA证书:启用证书连接时,要选择根证书文件上传。(9)客户端证书:启用证书连接时,要选择客户端证书文件上传。(10)客户端密钥:启用证书连接时,要选择客户端密钥文件上传。(11)服务ID:设置与华为云上的服务ID一致,创建产品时设置的服务ID。(12)上传周期:数据定时发布间隔时间,默认30S。(13)数据补传:是否启用掉线数据补传,点击按钮启用。(14)选择数据点上传:在配置框右边的方框内选择要上传的数据点,默认空白表示全部上传。(15)点击“确定”,确定华为云的配置。(16)点击“写入配置”,网关设备重启后,华为云才启用。
数据查看和下发
接收到的数据:
查看全部数据:
添加下发:
命令下发数据:
查看:
plc
5000文章
12909浏览量
458850 -
网关
9文章
4017浏览量
50503 -
OPC UA
1文章
46浏览量
10680 -
云平台
1文章
1197浏览量
38702 -
华为云
3文章
2314浏览量
17077
