OTL(Output Transformerless)电路是一种无输出变压器的音频放大电路,它具有体积小、成本低、频响宽等优点,广泛应用于音频放大器、耳机放大器等领域。然而,OTL电路在工作过程中也存在一些问题,其中交越失真(Crossover Distortion)是其主要问题之一。
- OTL电路的基本原理
OTL电路是一种互补对称推挽放大电路,它由两个互补的晶体管组成,一个为NPN型晶体管,另一个为PNP型晶体管。在OTL电路中,输入信号经过耦合电容C1输入到NPN晶体管的基极,经过放大后,从集电极输出。PNP晶体管的基极通过电阻R1接地,集电极输出与NPN晶体管的集电极并联。当输入信号为正半周期时,NPN晶体管导通,PNP晶体管截止,输出信号为正;当输入信号为负半周期时,PNP晶体管导通,NPN晶体管截止,输出信号为负。通过这种方式,OTL电路实现了对输入信号的全波形放大。
- 交越失真的定义
交越失真是指在放大电路中,当输入信号的幅度接近零点时,由于晶体管的非线性特性,导致输出信号在零点附近出现失真的现象。在OTL电路中,交越失真主要表现为输出信号在正负半周期交替时,出现非线性失真。
- OTL电路产生交越失真的原因
3.1 晶体管的非线性特性
晶体管是一种非线性元件,其导通和截止特性受到多种因素的影响,如温度、电流、电压等。在OTL电路中,当输入信号的幅度接近零点时,晶体管的导通和截止状态发生变化,导致输出信号在零点附近出现非线性失真。
3.2 晶体管的饱和区
在OTL电路中,当输入信号的幅度较大时,晶体管可能进入饱和区。在饱和区,晶体管的输出电流与输入电压之间的关系不再是线性的,而是呈现出非线性特性。这会导致输出信号在正负半周期交替时,出现非线性失真。
3.3 晶体管的截止区
在OTL电路中,当输入信号的幅度较小时,晶体管可能进入截止区。在截止区,晶体管的输出电流几乎为零,但晶体管仍然存在一定的漏电流。这会导致输出信号在零点附近出现失真。
3.4 晶体管的寄生电容
晶体管内部存在寄生电容,这些电容会影响晶体管的频率响应。在OTL电路中,当输入信号的频率较高时,寄生电容可能导致晶体管的相位失真,从而影响输出信号的质量。
3.5 电源电压的波动
在OTL电路中,电源电压的波动会影响晶体管的工作状态。当电源电压波动较大时,晶体管的导通和截止状态可能发生变化,导致输出信号在零点附近出现失真。
3.6 电路的非理想元件
在OTL电路中,除了晶体管之外,还有其他非理想元件,如电阻、电容、电感等。这些元件的非理想特性,如电阻的非线性、电容的漏电流、电感的饱和等,都可能导致输出信号在零点附近出现失真。
- 减少交越失真的方法
4.1 选择合适的晶体管
选择具有良好线性特性、低饱和电压、高跨导的晶体管,可以减少交越失真。
4.2 优化电路设计
通过优化电路设计,如增加负反馈、调整偏置电路、使用互补对称推挽电路等,可以减少交越失真。
4.3 使用补偿电路
在OTL电路中,可以引入补偿电路,如使用二极管或晶体管进行补偿,以减少交越失真。
4.4 降低电源电压波动
通过使用稳压电源、滤波电路等方法,降低电源电压的波动,可以减少交越失真。
4.5 使用高质量的元件
使用高质量的电阻、电容、电感等元件,可以减少电路的非理想特性,从而减少交越失真。
- 结论
OTL电路产生交越失真的原因主要包括晶体管的非线性特性、饱和区、截止区、寄生电容、电源电压波动以及电路的非理想元件等。为了减少交越失真,可以采取选择合适的晶体管、优化电路设计、使用补偿电路、降低电源电压波动以及使用高质量的元件等方法。
变压器
162文章
8150浏览量
148705 -
晶体管
78文章
10458浏览量
148865 -
音频放大电路
7文章
35浏览量
27211 -
OTL电路
1文章
35浏览量
15814
OTL电路产生交越失真的原因
