钡铼PLC转MQTT、 OPC UA物联网关BL104的网络环境配置需求包括有线网络环境、无线网络环境、安全网络环境(加密通信)以及云平台接入,用户根据所需的应用场景和需求,可以选择适合的网络环境配置方案。
一、有线网络环境
BL104物联网关提供以太网接口(LAN口+WAN口),该接口可以接入到互联网。WAN口和LAN口也可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备。
配置相关的IP地址、子网掩码等网络参数,确保它能够正确接入到网络中。
二、无线网络环境
1.WiFi连接:
BL104物联网关提供WiFi接口,支持通过无线网络连接到WiFi网络,WiFi速率最大可达150Mbps。
在配置WiFi连接时,需要输入正确的网络名称和密码,并保证WiFi网络稳定可靠。
2.4G连接:
对于需要远程通信或在没有有线网络覆盖的区域使用BL104物联网关时,可以选择配置4G模块。
配置4G模块时,需要插入有效的SIM卡,并设置相应的APN参数等网络参数。
插网线连外网时候,优先使用有线上网,无有线网络会切换到4G网络。
三、安全网络环境
利用BL104物联网关支持的TSL/SSL、X.509证书等加密技术,对传输的数据进行加密处理,防止数据在传输过程中被窃取或篡改。
四、云平台接入
在使用BL104物联网关接入云平台(如阿里云、华为云、亚马逊AWS等)之前,需要先在云平台注册账号并获取相应的权限。然后到钡铼技术提供的配置软件上进行相应的配置操作,操作完成后,就可接入到云平台。
plc
5000文章
12909浏览量
458856 -
网关
9文章
4017浏览量
50508 -
OPC UA
1文章
46浏览量
10680 -
MQTT
5文章
624浏览量
22266
