武汉凯迪正大电气雷电冲击电压发生器在电力检测领域被用户所熟知,它主要为高压电力系统中高压线路B型线路绝缘子及高压线路用有机复合绝缘子打造,进行严苛的陡波冲击电压试验,以评估其绝缘性能。这一测试过程对于确保电网在复杂多变的运行环境中保持安全、高效、稳定。
武汉凯迪正大电气雷电冲击电压发生器通过集成陡波陡化装置和快速电阻分压器,实现了对试验电压波形的控制。对于600kV级别的系统,配套装置能够生成波头时间在100至200纳秒(ns)范围内的陡波冲击波。这一极短的波头时间模拟了电力系统在遭受雷击、开关操作等瞬态过电压时的极端工况,有效检验了绝缘子在短时间内承受高电压冲击的能力。
随着电压等级的提升,750kV、900kV乃至1200kV冲击电压发生器更是展现了其性能。通过复合绝缘子陡波陡化装置和快速电阻分压器的配置,能够产生陡度超过1000千伏每微秒(KV/us)的陡波冲击波,100至200ns波头时间,为高压绝缘子提供了更为严苛的考验。
武汉凯迪正大电气雷电冲击电压发生器产品特性
1、设备成套配置完善。
2、冲击电压发生器主体集成调波电阻与弱阻尼电容分压器,能够生成标准雷电波与标准操作波。进一步配合多球截波装置,精准产生标准雷电截波,满足多样化测试需求。
3、调波流程便捷,操作界面直观易懂,同步性能较好,动作执行稳定可靠。
4、配备压缩型快速电阻分压器,展现出较好的方波响应特性,确保测试结果的精确性。
5、引入恒流充电自动控制技术,实现自动化操作,同时系统的抗干扰能力强,保障测试环境的稳定性。
6、集成冲击波形数字分析系统与冲击电压试验数据微机在线处理系统,这两项技术增强了冲击电压试验的技术水平,并有效提高了试验效率。
B 型线路绝缘子:电压高于 1000V 线路用瓷和玻璃绝缘子在空气中冲击击穿耐受试验有相关要求。适用于盘形悬式绝缘子、针式绝缘子和可击穿型柱式绝缘子,其他形式的 B 型高压线路绝缘子也可参照使用。
有机复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。按用途一般可分为线路绝缘子、变电站支持绝缘子子和套管三大类。
陡波冲击电压试验是一种用于检验电力设备和绝缘材料耐受雷电过电压和操作过电压能力的试验。它通过使用高电压冲击电压发生器产生的高电压冲击波来模拟这些极端条件。这种试验可以帮助评估设备和材料的绝缘性能,特别是在应对突发的高压脉冲时的能力。
电压发生器
11浏览量
8252 -
雷电冲击
7浏览量
5690
