74HC245PW,118是nexperia的一款高性能的8位总线收发器,具备3态输出功能,专为高效数据传输和可靠的总线接口设计。此器件符合JEDEC标准JESD7A,提供卓越的电气性能和多种应用优势。
74HC245PW,118逻辑图
中文参数资料(买nexperia元器件,找安玛芯城就够了!!)
特性 | 参数 |
逻辑系列 | HC(高速度CMOS) |
输入电平 | CMOS |
输出电平 | CMOS |
输出类型 | 3-State(非反向) |
传播延迟时间 | 90 ns |
最大电源电压 | 6 V |
最小电源电压 | 2 V |
工作电源电压 | 5 V |
工作温度范围 | -40°C 至 +125°C |
高电平输出电流 | 7.8 mA |
低电平输出电流 | 7.8 mA |
封装类型 | TSSOP-20 |
封装高度 | 0.95 mm |
封装长度 | 6.6 mm |
通道数量 | 8 |
电路数量 | 1 |
电源电流—最大值 | 4.5 mA |
ESD保护(HBM) | 超过2000 V |
ESD保护(MM) | 超过200 V |
输入保护 | 夹持二极管 |
方向控制 | 通过OE和DIR |
功能特点
双向总线接口:74HC245PW,118提供8位双向总线接口,适用于数据的双向传输。
方向控制:通过输出使能(OE)和发送/接收(DIR)控制数据方向,简化系统设计。
高阻态输出:当OE引脚为高电平时,输出将处于高阻态(OFF),有效避免了总线冲突。
输入保护:配备了夹持二极管,可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。
ESD保护:
人体模型(HBM JESD22-A114F)超出2000 V
接触模型(MM JESD22-A115-A)超出200 V
多种封装选项:提供多种封装形式,满足不同应用需求。
应用领域
74HC245PW,118广泛应用于数据总线接口、数据寄存器、以及各种需要高效数据传输和控制的电子系统中。其卓越的电气性能和高温工作能力使其在工业、汽车和消费电子产品中均有广泛应用。
74HC245PW,118引脚图
74HC245PW,118封装尺寸
收发器
10文章
3335浏览量
105440 -
Nexperia
1文章
571浏览量
56743
74HC138D,653(Nexperia)中文参数_主要特点_逻辑功能图_封装尺寸
![<b class='flag-5'>74HC</b>138D,653(<b class='flag-5'>Nexperia</b>)<b class='flag-5'>中文</b>参数_主要特点_<b class='flag-5'>逻辑</b>功能<b class='flag-5'>图</b>_<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>尺寸</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/2C/wKgZombimhmAHeyTAADJkl8gYzM878.jpg)
74HC595PW(nexperia)移位寄存器中文参数_功能图_引脚图_封装尺寸
![<b class='flag-5'>74HC595PW</b>(<b class='flag-5'>nexperia</b>)移位寄存<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中文</b>参数_功能<b class='flag-5'>图</b>_<b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>图</b>_<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>尺寸</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/E5/wKgZombf6Q6AVtUDAAD8v25Z-7o106.jpg)
74HC595D,118 (nexperia)8位移位寄存器中文参数_功能优点_功能图_封装
![<b class='flag-5'>74HC</b>595D,<b class='flag-5'>118</b> (<b class='flag-5'>nexperia</b>)8位移位寄存<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中文</b>参数_功能优点_功能<b class='flag-5'>图</b>_<b class='flag-5'>封装</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FF/A0/wKgZomapttSAdJrOAAExT3krN28556.jpg)
具有三态输出的八进制总线收发器SN54ALS245A SN54AS245 SN74ALS245A SN74AS245数据表
![具有三态输出的八进制总线<b class='flag-5'>收发器</b>SN54ALS<b class='flag-5'>245</b>A SN54AS<b class='flag-5'>245</b> SN<b class='flag-5'>74ALS245</b>A SN<b class='flag-5'>74AS245</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有三态输出的八进制总线收发器SN54ABT245A SN74ABT245B数据表
![具有三态输出的八进制总线<b class='flag-5'>收发器</b>SN54ABT<b class='flag-5'>245</b>A SN<b class='flag-5'>74ABT245</b>B数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
三态同相高速 CMOS 逻辑八路总线收发器CDx4HC(T)245数据表
![三态同相高速 CMOS <b class='flag-5'>逻辑</b>八路总线<b class='flag-5'>收发器</b>CDx4<b class='flag-5'>HC</b>(T)<b class='flag-5'>245</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3.3伏ABT八进制总线收发器SN54LVTH245A SN74LVTH245A 数据表
![3.3伏ABT八进制总线<b class='flag-5'>收发器</b>SN54LVTH<b class='flag-5'>245</b>A SN<b class='flag-5'>74LVTH245</b>A 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
可配置的4位双电源转换收发器74AVC4TD245PW数据手册
![可配置的4位双电源转换<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>74AVC4TD245PW</b>数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
请问下哪些芯片可以代替74HC245的
74AHC245-Q100/74AHCT245-Q100八通道总线收发器手册
![<b class='flag-5'>74AHC245</b>-Q100/<b class='flag-5'>74AHCT245</b>-Q100八通道总线<b class='flag-5'>收发器</b>手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
74AHC245/74AHCT245八通道总线收发器手册
![<b class='flag-5'>74AHC245</b>/<b class='flag-5'>74AHCT245</b>八通道总线<b class='flag-5'>收发器</b>手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
