实验名称:基于异常指数的铝板损伤量化表征
研究方向:损伤量化
测试目的:
结构损伤检测与量化评估对于保障航空、航天、船舶、石油化工及兵器工业等领域的基础设施结构安全性具有重要意义,受到了广泛的关注。在现有的结构监测技术中,超声导波检测技术具有检测范围广,速度快,对结构内部损伤敏感,安全方便,且成本低廉,在薄板构件的无损检测和健康监测中具有良好的应用潜力。
图1:传感信号时域损伤信号提取
超声导波信号具有短程非平稳性,且易受到外界干扰因素的影响,为了实现微弱缺陷信号的增强,许多研究者采用了时间反转聚焦方法圳、相控聚焦方法、虚拟反转聚焦法等来提高Lamb波信噪比、增强缺陷损伤信号,但这些技术不仅实际操作步骤复杂,而且在聚焦过程中容易出现其他的杂波,影响损伤检测结果。一般来说,原始损伤特征对初始损伤和细微退化趋势的敏感度不高。单个损伤特征只能反映结构系统的部分或特定方面的状态,无法对结构损伤进行全面准确的评估,而多域高维特征往往包含大量“冗余”信息不仅带来“维数灾难”问题,而且损伤状态评估的准确性,因此,有必要在损伤敏感特征筛选的基础上,通过特征融合以建立一个综合损伤评估指数,实现对结构损伤状态进行统一描述与准确评估。因此,本文引入了基于自组织特征映射(self-organizing feature mapping,SOM)的敏感损伤特征融合方法,以构建能够全面评估铝板损伤的统一指数。
测试设备:ATA-8202射频功率放大器、信号发生器、激光测振动仪、待测铝板。
实验过程:
为了更好的验证AI对铝板损伤评估的优越性,本节将通过铝板弯曲疲劳循环实验来证明,如下图所示。由激发装置产生的Lamb波在铝板中传播一定距离后被传感器接收,其中实验材料为400mmx40mmx15mm的铝板,无约束地平行放置在海绵块上。由函数信号发生器生成中心频率500kHZ的10周期Lamb激励信号,脉冲群被ATA-8202射频功率发射器后传递至铝板中,由全场扫描式激光测振仪接收。在弯曲疲劳次数为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9时,分别记录导波信号的激发-接收实验数据,提取的18组特征参数。
图2:铝板曲疲劳循环试验的示意图
实验结果:
为了对铝板弯折损伤进行一致性表征,采用30次同等测试条件下获得的无损信号的敏感特征向量作为训练样本,建立SOM模型,继而计算各个弯折损伤板的异常指数。结果如下图(a)所示。可见,本文提出的异常指数与铝板弯折次数间具有更好的线性相关性。为了验证基于SOM的AI对损伤状态评估的优越性,以无损状态下的30次测量得到的敏感特征的平均值组成的特征向量为无损基准,采用损伤状态下的F到基准的欧氏距离作为损伤评价指标,结果如下图(b)所示,从下图(a)可以看出,AI值随弯曲疲劳次数线性增加,且AI值分散在拟合曲线的两侧,与疲劳弯曲次数间的线性相关性较高。下图(b)中,尽管基于欧氏距离的损伤值具有随弯曲次数增加而增加的趋势,但损伤值大多分散在拟合曲线的下方,与弯曲次数的线性相关度较差,对损伤演化的敏感性较差。图(a)中AI指数与弯曲次数间较好的线性相关性验证了AI指数对铝板弯折损伤程度具有较好的量化表征能力,证实了其表征铝板疲劳损伤的有效性与敏感性。
图3:铝板量化评估结果
安泰ATA-8202射频功率放大器:
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
放大器
143文章
13431浏览量
212170 -
监测
2文章
3388浏览量
44234 -
射频功率
38浏览量
12905 -
射频功率放大器
8文章
137浏览量
22917
