SMT4005AHP(D)Q在70W汽车水泵中的应用
Debugger 来源:jf_41082406 作者:jf_41082406 2024-08-01 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车水泵是传统内燃机汽车冷却系统中的一个重要部件,它的主要作用是循环发动机冷却液以保持发动机的工作温度稳定。在新能源汽车中,虽然没有了传统的内燃机,但水泵仍然扮演着重要的角色,尤其是在电动汽车(EVs)和插电式混合动力汽车(PHEVs)中。
新能源汽车中的水泵用途:1)电池组冷却:2)电机逆变器冷却:3)热管理系统集成:新能源汽车往往具备更加复杂的热管理系统,水泵作为其中的一部分,不仅可以用于冷却,还可以用于加热座舱(例如通过热泵系统),以及预热电池等。
综上所述,尽管新能源汽车的动力系统与传统燃油车不同,但水泵仍然是其热管理系统中不可或缺的组成部分,对于保障车辆性能和延长关键部件的使用寿命具有重要作用。
BLDC的基本工作原理是,当通电给其中一相定子绕组时,其产生的磁场与转子产生的磁场之间互相影响,转子便可以转动起来。同时,通过位置传感器得到电机位置信号,并把信号传送给主控制器,然后根据转子信号按照一定的顺序开通或关断功率管,使得 BLDC可以稳定运行。
BLDC的工作原理图如右图所示,A、B、C三相定子绕组通过星型连接,并直接与三相逆变器的开关电路连接。Q1作为电池的防反接保护,三相逆变器包括里六个 MOSFET,上桥臂有 Q2、Q4、Q6,下桥臂有 Q3、Q5、Q7。
wKgZomarNIWAJguKAAEx-4j-t6Y834.png图1 汽车水泵MOSFET驱动系统
  • SMT4005AHPDQ技术参数
  • MOSFET控制方式
FOC矢量控制的基本过程为,第一步,通过主芯片的AD采样模块得到电机的三相定子电流,位置传感器检测到转子所在的位置及其角度,然后把位置信号和角度信号用于坐标变换,对电流进行解耦。第二步,通过将Clark和Park变换来完成坐标系的转换。第三步,将设定转速与实际转速反馈量之间的偏值进行 PI调节,其输出用于id和iq, 经过 PI调节,其输出的Vd和Vq相电压经过 Revpark变换,得到Vα和Vβ相电压。最后,利用SVPWM算法,产生PWM控制信号,对系统进行PI双闭环控制。
wKgaomarNYaAWjuxAADGQSGSiL4942.png图2 FOC控制算法
  • 实物&测试波形
如右图所示,BLDC电机满载功率为70W,工作频率为20KHZ,水泵为离心泵。
wKgaomarNfeAI_P6AA9Sobn5ldU202.png图3 测试实物wKgZomarNhGAB5lcAAPoeIvNXXI391.png图4 MOSFET Vds和Vgs电压波形
在汽车水泵电机驱动系统中,为了能够顺利的通过EMC实验,一般在测试前,6个驱动MOSFET的驱动电压Vgs波形、关断电压Vds波形,振铃的幅值和频率都要求越小越好。
  1. Vgs波形
在桥式电路中,Vgs波形振铃的产生,主要有两种根源。
wKgaomarNpCAOn_YAAVWLeNdPuw110.png图5 dv/dt耦合回路wKgZomarNsmAQa5oAAAKWPY4zj0255.png
而MOSFET寄生电容之间的关系如下:
因此,
这就意味着,Crss/Ciss的比例越小,Vgs的振铃幅值就越小。SMT4005AHPDQ的Crss/Ciss的比值仅为2.5%
MOSFET内部等效电路图如下:
wKgZomarNxaACqLdAAER0hjx2Cg180.png图6 MOSFET内部寄生电容及其与电压的关系
  • 根源2:驱动回路构成的RLC欠阻尼回路
  • RLC组成串联谐振电路,当R<2时,系统处于欠阻尼情况 ,在这种情况下,电路发生振荡;
消除振铃的方法:
  • 增大驱动电阻R,使其工作在临界阻尼;
Rg上限值:为防止MOS管关断时产生很大的dV/dt使得MOS管再次误开通。一般要求Rg≤Vth/(Cgd*dv/dt),dV/dt可以根据电路实际工作时MOS的D、S间电压和mMOS管关断时D、S电压上升时间求得。
  • MOSFET栅极的驱动PCB走线尽可能的短;
  • 在GS端并联一个nF级的瓷片电容;
在汽车水泵驱动电路中,大部分研发工程师都会做EMI优化设计,在MOSFET D-S端预留RC snubber电路,以顺利通过EMC实验,参照《CISPR25》标准。
  • EMI设计优化
  • SGT MOS开关速度较快,Qg通常比较小,关断时,di/dt通常会DS电压波形上形成振铃,对系统的EMI造成一定的困扰。
  • 为了减轻振铃的影响,帮助客户顺利通过EMC试验,通常会在MOS D-S端并联RC snubber电路。
  • RC snubber电路增加前后的波形对比:
  • 在EMC实验室,传导辐射(150 kHz - 150 MHz)测试结果对比:
  • 电机母线电压,相电流波形
控制算法为FOC,相电流为正弦波,PID调节。
wKgZomarODGAGLGmAASmlkc832A827.png图7 电机相电流&母线电压波形wKgZomarOE2AaBTlAA0nkGIUTZo276.png图8 实验室测试波形
  • SVPWM控制下MOSFET开关状态
电机相电压波形
第一扇区PWM波形
  • MOSFET温升
wKgZomarOU-AUcUZAA_vvninEL4791.png图9 汽车水泵电驱PCBwKgaomarOZSAOb9YAAWdOKbue9E150.png图10 MOSFET稳态温升wKgaomarOa-AWtP_AAQC4_Cqpww107.png图11 实验室温度,即环境温度
MOSFET的温升最高为54.7℃,器件整体损耗较小,所以温升不高;在72%负载输出时,系统整体效率超过90%。此外,BLDC电机应用,FOMg代表器件的整体损耗大小。
  • PDFN5060封装仿真—仿真环境
wKgaomarOgWARk8kAAKSvw35BWE558.png图12 PCB TOP View
wKgZomarOiqAbQdDAAFr-GNBYnE438.png图13 PCB Side ViewwKgaomarOkaAJmcUAAEOsQ-1PyM450.png
  • 仿真输入
    • 对两个工作器件不断施加1.5W负载,总功耗为3W;
    • 环境温度25˚C;
    • 气流为自然静态;
    • 瞬态热仿真结构
  • 仿真结果
wKgZomarOneAT0MKAAG38f_GzW0281.png图14 “1”号MOSFET温升
wKgaomarOqGAEs-wAAGYXcK9_1Y359.pngwKgaomarOrGAfNujAAH6DpFpVy0171.png图15 “3”号MOSFET温升
最高温度:127.04˚C
  • 仿真结果:温度上升过程(最高温度)
  • 汽车电子
  • 电机
  • BLDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    70W音频功率放大器电路
    70W音频功率放大器电路 图5为采用STK4040X1构成的音频功率放大器,额定输出功率70W,最大谐波失真O.008%,频响范围20Hz-20kHz(-3dB),电路输入阻抗30k,输入灵敏度1000mV,电压增益27dB。L1可用φ1.2mm漆包线
    发表于 09-17 15:55
    70w led pcb电路图 大神看看需要那些修改
    发表于 05-04 14:17
    求30V/70W直流有刷电机驱动芯片!
    求30V/70W直流有刷电机驱动芯片,最好是驱动能力到100W左右的!
    发表于 05-20 03:07
    通用AC输入70W紧凑型音频电源解决方案
    描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及
    发表于 11-23 14:56
    LT4276AIUFD LTPoE ++ 70W电源正向模式的典型应用电路
    LT4276AIUFD LTPoE ++ 70W电源正向模式的典型应用电路。 LT4276是一种引脚兼容的IEEE 802.3和LTPoE ++供电设备(PD)控制器系列。它包括一个隔离式开关稳压控制器,能够具有辅助电源支持的正向和反向拓扑
    发表于 03-28 13:58
    金钠通用低频方波70W电子镇流器
    镇流器型号 MH/HPS-70W-E适用灯功率 70W 金卤灯/钠灯额定输入电压 220VAC输入电压频率 50/60Hz输入电压范围180~260VAC输入功率 78W功率因数 >0.95总电流谐波畸变度
    发表于 05-09 11:42 42次下载
    高效的70W封闭式通用适配器电源电路
    高效的70W封闭式通用适配器电源电路
    发表于 06-28 16:16 1837次阅读
    高效的<b class='flag-5'>70W</b>封闭式通用适配器电源电路
    70W、80kHz彩色监视器用升压变换器电路
    70W、80kHz彩色监视器用升压变换器电路 图 70W、80kH
    发表于 07-20 16:07 1458次阅读
    <b class='flag-5'>70W</b>、80kHz彩色监视器用升压变换器电路
    70W组合放大器
    70W组合放大器 该
    发表于 09-08 10:41 740次阅读
    <b class='flag-5'>70W</b>组合放大器
    70W双声道高保真功率放大器
    70W双声道高保真功率放大器 图6是由一块音响功率集成电路STK4913构成的2×70W双声道高保真
    发表于 09-17 15:59 2986次阅读
    2×<b class='flag-5'>70W</b>双声道高保真功率放大器
    基于IRS2573D设计的70W HID灯参考技术
    基于IRS2573D设计的70W HID灯参考技术 IRS2573D是IR 公司的全集成全保护的600V氙气灯(HID)控制器,能驱动所有类型的氙气灯(HID)灯. IRS2573D
    发表于 04-23 17:30 2800次阅读
    基于IRS2573<b class='flag-5'>D</b>设计的<b class='flag-5'>70W</b> HID灯参考技术
    IR IRPLHID2 70W HID灯镇流器参考设计
    关键词:IR , IRPLHID2 , HID灯 , 镇流器 IR公司的70W HID(氙气灯)镇流器参考设计IRPLHID2采用IRS2573D器件,输入电压185V-265V,可驱动1 x
    发表于 02-12 15:06 1439次阅读
    IR IRPLHID2 <b class='flag-5'>70W</b> HID灯镇流器参考设计
    70W立体声、130W峰值PurePath™超高清D类放大器TPA3250数据表
    电子发烧友网站提供《70W立体声、130W峰值PurePath™超高清D类放大器TPA3250数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 14:05 1次下载
    <b class='flag-5'>70W</b>立体声、130<b class='flag-5'>W</b>峰值PurePath™超高清<b class='flag-5'>D</b>类放大器TPA3250数据表
    CBM70S系列70W AC - DC砖式电源:性能卓越,应用优选
    CBM70S系列70W AC - DC砖式电源:性能卓越,应用优选 电子设备的设计,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天要给大家介绍的CBM
    的头像 发表于 05-11 14:20 134次阅读
    70W HID灯镇流器IRPLHID2参考设计解析
    参考设计——IRPLHID2。 文件下载: IRPLHID2.pdf 一、IRPLHID2的特性亮点 IRPLHID2具有诸多出色特性,使其HID灯镇流器设计脱颖而出。 驱动能力 :能够驱动1个70W的HID灯,输入电压
    的头像 发表于 05-19 10:40 253次阅读
