嵌入式工业电脑是物理上作为大型系统的一部分实现并具有特定功能的计算机。它们具有各种形状和尺寸,可让您将其用于从监控和调节自动化生产线到管理公共交通的公交车安全摄像头等所有用途。由于其专业性,工程师还可以优化专门的设置以降低硬件需求和可编程软件。
随着技术的进步,这些嵌入式计算机变得越来越智能和复杂,在物联网的发展和人机关系的促进中发挥着越来越重要的作用。从自动售货机到汽车系统,嵌入式计算机现在几乎为一切事物提供动力。
嵌入式工业电脑的特点
尽管嵌入式计算机包含各种各样的专业系统,但它们都有一些共同的特征,使其在各种计算环境中表现出色:
外形小巧
通过焊接组件和SoC架构,小尺寸可降低组件复杂性,从而允许在狭小空间和艰难部署中实现各种应用。
被动冷却
使用热管和散热器进行被动冷却,无需使用机械风扇,因为机械风扇会使内部组件暴露在灰尘和碎屑中。大多数嵌入式工业电脑使用低热设计功率 (TDP) 组件和被动冷却;这种组合是嵌入式计算的一个关键特性,有助于消散组件产生的有害热量。这种设计允许在无法控制温度的恶劣环境中安装嵌入式工业电脑。
坚固的设计特点
坚固的设计特点是支持宽工作温度、宽电压范围以及抗冲击和振动。这些特点是确保产品使用寿命和稳定性以减少故障点所必需的。宽工作温度范围使其能够在无法控制温度的户外环境中部署,并且在发生电压尖峰的环境中需要宽电压保护。此外,抗冲击和振动对于车载应用至关重要,特别是对于可靠性至关重要的关键任务服务。
低维护和可靠性
低维护和可靠性对于嵌入式工业电脑至关重要,这就是为什么它们使用无风扇和无线架构来减少移动部件数量的原因。这些设计降低了在可能包含压力和振动因素的恶劣应用中损坏组件的危险。此外,由于维修或停机可能会损害生产过程,因此一些工业应用需要系统连续运行,从而需要能够提供长期可靠性和 24/7 功能的嵌入式工业电脑。
专注自然
由于其专业性,嵌入式工业电脑可以使用定制软件来降低硬件要求。例如,微软提供了专门为嵌入式和物联网应用设计的 Windows 版本 (Windows 10 IoT)。Windows 10 IoT 包含有用的开发工具和指导性支持,让您更轻松地构建自己的物联网愿景。
低功耗
由于更节能的处理器减少了内部组件产生的热量,因此功耗较低。例如,英特尔拥有一系列多核 SoC 移动处理器,这些处理器功耗低且性能高效。这消除了对风扇和移动部件的需求,通过降低功耗来降低总费用。
物联网 (IoT)
物联网 (IoT) 将成为主要嵌入式系统参与者通过人工智能、机器学习和边缘计算改造其产品的基础。物联网生态系统将收集的传感器数据与嵌入式工业电脑的处理能力相结合,可以对其进行分析并用于产生可操作的结果。物联网鼓励企业提高生产力并重新思考其业务战略。
坚固的嵌入式工业电脑和可扩展箱式电脑
朗锐智科嵌入式工业电脑配备高性能处理器和低功耗组件。它们能够在 100% CPU 负载下运行,同时可在-25℃至70℃的宽温度范围内运行,适用于各种工业应用。此外,朗锐智科嵌入式工业电脑具有灵活的扩展模块,可让您根据解决方案需求添加工业专业的 I/O 功能。
丰富的输入/输出
凭借丰富的视觉专业I/O、摄像头接口、微秒级实时I/O控制和先进的AI推理能力,坚固的嵌入式工业电脑简化了系统集成的复杂性并降低了拥有成本。高效的设计可以使机器视觉应用受益,并使其易于连接到多个USB3摄像头、GigE (PoE) 摄像头(包括CameraLink 和 CoaXPress 摄像头)。在单个系统上提供良好的稳定性、性能和可靠性。
嵌入式
5044文章
18810浏览量
298410 -
散热器
2文章
1053浏览量
37330 -
工业电脑
91浏览量
13606
