门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、柜子等是否非法打开或移动的情况。门磁广泛应用于城市安防、银行、电信、电力、小区、工厂、学校、公司、家庭、仓库等众多需要防护的地方。
门磁主要由两部分组成,一部分是能产生恒定磁场的磁铁,另外就是门磁开关。门磁开关的主要作用就是当这两部分分开到一定的距离后,门磁开关会触发一个电信号,并通过连接线将此信号发送报警系统中,然后由报警系统鸣响报警,并同时拨打系统预设的报警电话。由于门磁安装一般比较隐蔽,一般很难发现,所以通常能起到很好的防护措施,因此在实际应用中认可度很高。
如今的门磁开关里面有一个霍尔元件,霍尔元件属于磁敏元件,其原理是霍尔效应,即霍尔传感器能感应磁场的变化并产生与磁场大小成比例的电势差。我们用霍尔元件在门窗处于关闭的状态时,由于此时磁场最强,因此霍尔电压最大。而当门窗被打开,因此磁铁的磁场方向不再正对霍尔传感器及距离的原因,导致霍尔电压减小甚至为零。通过对霍尔电压大小变化范围进行设定,就能起到对门窗状态检测作用,从而达到安防报警的目的。
我们推荐霍尔开关HS621,它是一款微功耗、高灵敏度、全极型霍尔的传感器。因此大大降低了对安装磁铁的要求,也降低了使用的成本。HS621的典型消耗电流功耗非常低,非常适合对供电有一定要求和电池供电的应用。同时该产品的尺寸也非常小,能集成到大部分空间受限的应用中,对一般用户则能起到节约空间,降低产品尺寸的作用。
随着社会的不断进步和发展,霍尔开关在生活中的应用将更加广泛。
霍尔元件
4文章
340浏览量
33045
磁开关技术全解析:从原理到应用
霍尔元件DH629在微波炉开关门中的应用
AR81L反向输出全极霍尔开关
霍尔微电子HAL3471全极霍尔开关在水表电表中应用
霍尔开关替代微动开关有哪些注意事项?
霍尔开关在卷发棒中的应用
高性能开关在自动导引车的应用
霍尔开关在门磁开关里的应用
