关于村田电容的0402封装尺寸大小和厚度,以下是根据多方信息综合得出的结果:
一、封装尺寸
英制单位:0402封装在英制单位下表示为长0.04英寸×宽0.02英寸。
公制单位:换算成公制单位后,其尺寸为长1.00mm(或略有差异,如0.4mm,但通常1.00mm更为常见)×宽0.50mm(或0.2mm,但需注意这可能是另一种表述或测量方式下的结果)。需要注意的是,不同来源的信息在尺寸上可能存在细微差异,这可能是由于测量精度、标准不同或产品系列差异所致。
二、厚度
常规厚度:0402封装的常规厚度可能因产品系列和具体型号而异。一般情况下,其厚度在0.13mm至0.5mm之间。然而,也有信息表明村田制作所已经推出了厚度为0.2mm的0402尺寸多层陶瓷电容器,这些产品具有更高的静电容量,如2.2μF。
特殊产品:对于特定需求的应用场景,村田可能提供具有特殊厚度的0402封装产品。例如,上文提到的0.2mm厚度的多层陶瓷电容器就是针对设备、模块低背化需求而研发的。
综上所述,村田电容的0402封装尺寸在公制单位下大致为长1.00mm×宽0.50mm(但需注意可能存在的细微差异),而厚度则可能因产品系列和具体型号而异,常规厚度在0.13mm至0.5mm之间,特殊产品如0.2mm厚度的多层陶瓷电容器也已推出。
电容
99文章
5856浏览量
148913 -
村田
22文章
301浏览量
72570
