怎么样才可以把ModbusRTU和CC-link连接互通起来呢?近几天有一些朋友问到我们这个问题,那么作者就在这里为大家详细说明一下。其实解决这个问题非常轻松,只需要采用一个设备,名为JM-CCLK-RTU。接下来为广大朋友们详细说明一下。
一,设备主要功能
捷米特JM-CCLK-RTU是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到CCLINK总线中。
捷米特JM-CCLK-RTU连接到CCLINK总线中做为从站使用,连接到MODBUS-RTU总线中做为主站使用。
二,典型应用拓扑图
ModbusRTU转CC-link
三,产品参数
技术参数
u 网关的CCLINK接口做为从站工作。
u 网关支持CCLINK Ver.1 。
u 网关最大支持输入输出各48字节 。
u 波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
u 网关做为远程设备站工作。
l 网关的MODBUS接口做为主站工作。
l 网关的MODBUS接口通过RS485通讯。
l 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
l 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
l 网关的MODBUS 接口支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
ModbusRTU转CC-link
CCLINK 信号 |
定义 |
MODBUS 信号 |
定义 |
端子110 | 终端电阻110欧,使用时与DA短接 | 端子A+ | RS485信号A |
端子130 | 终端电阻130欧,使用时与DA短接 | 端子B- | RS485信号B |
端子DA | CCLINK信号A | 端子TR |
RS485终端电阻 使用时与B-短接 |
端子DB | CCLINK信号B | 端子TX | RS232发送 |
端子DG | CCLINK信号GND | 端子RX | RS232接收 |
端子SLD | CCLINK屏蔽地 | 端子GND | RS232 GND |
信号 | 定义 | 信号 | 定义 |
端子L+ | 供电电源24V | 端子M | 供电电源0V |
端子PE | 电源保护地 | 网口LAN | 下载口,用于配置MODBUS报文 |
标识 | 颜色 | 定义 |
PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
LAN | 绿色 | 网关处于配置状态,可以通过LAN接口下载配置 |
RUN | 绿色 | CCLINK通讯正常 |
ERR | 红色 | CCLINK通讯故障 |
RD | 绿色 | 收到CCLINK数据 |
SD | 绿色 | 发送CCLINK数据 |
485-TX | 绿色 | 485接口正在发送数据 |
485-RX | 绿色 | 485接口正在接收数据 |
232-TX | 绿色 | 232接口正在发送数据 |
232-RX | 绿色 | 232接口正在接收数据 |
拨码说明
ModbusRTU转CC-link
标识 | 拨位 | 定义 |
SW1 | Bit1 |
MODBUS主从设置: ON:网关做为MODBUS主站工作 OFF:网关做为MODBUS从站工作 |
Bit2 |
MODBUS物理接口设置: ON:网关使用485接口工作 OFF:网关使用232接口工作 |
Bit3-Bit7 | 预留,拨到OFF | |
Bit8 |
配置模式: ON:网关处于配置模式 OFF:网关处于运行模式 |
产品尺寸
ModbusRTU转CC-link
四,产品展示图
ModbusRTU转CC-link
全文总结:
ModbusRTU转CC-link总线协议转化网关现在就为广大朋友们介绍到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您有其他需要咨询的问题或者有什么建议,请与我们联系吆!
网关
9文章
4072浏览量
50558 -
CC-Link
183浏览量
12690 -
modbusRTU
39浏览量
8316
