山克天山系列高频型UPS电源,作为电力保护领域的佼佼者,专为满足数据处理和工业领域对高质量电源供应的严苛需求而设计。该系列覆盖了从三进单出10KVA至20KVA,以及三进三出10KVA至200KVA的广泛功率范围,确保了无论是小型办公室还是大型数据中心,都能找到最适合的解决方案。
采用先进的在线双转换技术,山克天山系列UPS电源能够实时地将输入的市电或发电机电力转换为纯净、稳定的正弦波电源输出,有效隔离了电网中的波动、谐波和突波等干扰因素,为负载提供了近乎完美的电力环境。这一特性使得该系列UPS特别适用于保护那些对电力质量有着极高要求的重大关键负载,如数据中心服务器、精密医疗设备、工业自动化控制系统等。
性能特点
真正实现在线双转换:确保在任何情况下都能为负载提供不间断的电力供应,即使市电完全中断,也能无缝切换到电池供电模式。
输出功率因数0.8:提高了UPS的带载能力,使得在相同功率下能够驱动更多感性负载,如电机等。
宽市电输入范围(190V-520V):适应不同国家和地区的电网电压标准,同时增强了UPS对电网波动的耐受能力。
50Hz/60Hz变频器模式:支持全球通用的电源频率标准,便于跨国企业和国际项目的应用。
ECO模式提供节能效果:在负载率较低时,可切换至节能模式,有效降低能耗和运行成本。
紧急关断功能(EPO):在紧急情况下,可通过外部按钮迅速关闭UPS,确保人员和设备的安全。
兼容发动机输入:支持发电机作为备用电源输入,增强了系统的灵活性和可靠性。
充电器容量扩展到8A:提升了电池的充电效率,延长了UPS的自主运行时间。
SNMP+USB+RS-232多种通信接口:支持多种通信协议和接口标准,便于与各种监控和管理系统集成。
三段式充电设计:优化电池充电过程,延长电池使用寿命,提高系统整体可靠性。
标配维修旁路开关:便于在不中断负载供电的情况下进行UPS的维护和检修。
山克天山系列高频型UPS电源广泛应用于政府部门、科研机构、工业自动化、精密仪器设备、银行证券、服务器机房以及医疗设备等多个领域。在这些领域中,UPS电源的稳定性和可靠性直接关系到业务的连续性和数据的安全性。因此,选择山克天山系列高频型UPS电源是保障关键设备稳定运行、避免业务中断和数据丢失的重要措施。
电源
184文章
17155浏览量
247670 -
UPS
20文章
1115浏览量
91585 -
电力
7文章
2064浏览量
49910
