一、安全用电注意事项:
随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识:
1、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。
2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。
3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。
4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。
5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。
6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。
二、家庭安全用电有哪些措施:
随着家用电器的普及应用,正确掌握安全用电知识,确保用电安全至关重要。
1、不要购买“三无”的假冒伪劣家用产品。
2、使用家电时应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的家用电器都要采用接地保护。
3、不能在地线上和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。
4、不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。
5、不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。
6、检查和修理家用电器时,必须先断开电源。
7、家用电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。
8、家用电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。
三、触电的预防:
1、加强安全教育,普及安全用电常识。实践表明,大量的触电事故是由于人们缺乏用电基本常驻识造成的,有的是出于以电力的特点及其危险性的无知:有的是疏忽麻痹,放松警惕;还有的则是似懂非懂,擅自违章用电等。因此,加强学习安全用电的基本常识是十分重要的。
2、采取合理的安全防护技术措施。根据人体触电情况的不同,可将触电防护分为直接触电防护和间接触电防护人类。
3、直接触电防护,是指防止人体直接接触电气设施带电部分的防护措施。直接电防护的方法是将电气设备的带电部分进行绝缘隔离空间隔离,防止人员触及或提高人员避开带电部位。例如:某些电器配备的绝缘罩壳、箱盖等防护结构:室内外配电装置带电体周围设置的隔离栅栏、保护网等屏护装置:在可能发生误入、误触、误动的电气设施或场所装设的安全标志、警示牌等等。
4、间接触电防护:它是指防止人体触电气设备正常情况下不带电金属外壳、框架等,当设备漏电时可能发生触电危险的防护措施。间接触电防护的基本措施是对电气设备采取保护接地或保护接地或保护接零。以减小故障这些部位的对地电压,并通过电路的保护装置迅速切断电源。对在潮湿场所使用电器、手持移动电器或人体经常接触的电气设备,可以考虑采用安全电压(一般指36V以下的电压)。
5、漏电保护器及其应用。漏电保护器又称漏电断路器,触电保护器,它是一种低压触电自动保护电器。其基本功能是在电气设备发生漏电或当有人触电、在尚未造成身体伤害之前,漏电保护器即发出信号,并由低压断路器具迅速切断电源。漏电保护器在城乡居民住宅、学校、宾馆等场所得到广泛应用,对保障人身安全发挥了重要作用。
四、使用深圳市云控新技术智能用电监测模块(智能断路器)在以上场景能够提供下列主要功效:
云控新技术智能用电监测模
1.提高基础管理:全面提高用电的数字化、智能化系统,对用电数据信息实时监测及远程访问。
2.减少设备维护难度系数:可以通过管理系统开展用电管理方法,减少设备维护难度系数。
3.统一设计方案路线:规范性路线铺装,确保设备与生命安全。
4.减少电力耗损、确保用电安全性:针对用电机器设备可定时开启关掉,节约成本费用和耗损成本费,消息推送预警信息、报警记录,全方位监测运行情况。
5.节约运维成本:自动化技术安全巡检,远程操控,最大限度减少任务量,合理布局工作人员。
6.避免线路漏电引起触电和火灾:当线路出现短路时0.1S内自动切断电源,反应速度快且自动提供预警信息。
云控移动端监测界面
移动端可远程监控设备功率、电流、电压、温度、漏电流等实时数据; 自定义设置
过压、欠压、电流、过流、温度、漏电流等功能参数,并控制设备开关、报警声音开关 及设备的自动检测与更新; 设备报警时可在报警消息中查看异常详情及报警时间, 也会 第一时间电话通知联系人; 我的界面中可绑定或解绑设备; 在我的设备中可切换默认设 备, 界面中的数据及参数将切换成已选的设备; 当设备即将到期时会提前通知续费, 前 往续费管理给即将到期的设备续费; 设备如需设置定时开关, 可在定时开关中单个或批 量设置定时任务。
五、注意事项:
1、人的安全电压是不高于36伏。
2、使用试电笔不能接触笔尖的金属部分。
3、功率大的用电器一定要接地线。
4、不能用身体连通火线和地线。
5、使用的用电器总功率不能过高,否则引起电流过大而引发火灾。
6、有人触电时不能用身体拉他,应立刻关掉总开关,然后用干燥的木棒将人和电线分开。
断路器
23文章
1896浏览量
51196 -
安全用电
157浏览量
11123
