封闭煤场属密闭、特殊的作业环境,因煤炭存储量较大,加上堆取作业可能带来了粉尘过高,加上煤氧化导致温度升高而引发煤堆自燃甚至爆炸等安全隐患。
为加强对煤场的安全监管,以便能够及时发现异常,并采取有效措施预防事故的发生,济南祥控自动化设备有限公司采用传感器、数据分析、物联网等先进技术,根据规程《火力发电厂运煤设计技术规程第3部分:运煤自动化》开发了XKCON祥控煤场安全监测系统。
XKCON祥控煤场安全监测系统由煤温监测系统、明火煤监测系统、气体浓度监测系统、数据采集控制系统与智能监控软件组成,并具有以下功能:
煤温监测系统:通过配置无线煤温检测仪XKCON-MT-W-01、测温线缆XKCON-MT-C-001等温度检测装置对储煤进行深度的、多点位的实时数据采集,并将数据上传至智能监控主机XKCON-TM-W-120。
明火煤监测系统:此系统由多个红外测温仪、报警装置、喷淋装置及监控主机组成,通过非接触的测温方式对输煤皮带上的煤温进行检测,一旦出现异常自动声光告警,同时智能开启喷淋系统进行降温。
气体浓度监测系统:通过配置安装固定式气体浓度检测仪对煤场环境所含的氧气O2、一氧化碳CO和甲烷CH4等气体浓度进行高精度检测,异常时可进行现场声光告警。
粉尘烟气检测:由于煤尘在空气中积聚达到一定浓度易引发爆炸,所以在煤场中需安装粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000与矿用本安型烟雾传感器XKCON-GQQ5进行安全监测。
数据采集控制系统:智能监控主机XKCON-TM-W-120负责接收系统重配置的所有监测设备获取的环境参数,并将全部数据发送给远程监管软件;通过进行数据处理与分析,能够根据预先设置好的阈值判断所有数据是否超过警戒线,异常自动声光报警,并通过语音、电话等方式通知管理人员,并进行相应的智能处置。
XKCON祥控封闭储煤场安全监测系统在无人值守的情况下,实现全天候自动监测,具备数据采集、储存和传输,数据处理、分析及报警,应急智能处置等功能,为煤场安全监管提供精确的数据支持,在煤矿、火电厂等企业的应用越来越广泛。
数据采集
42文章
8325浏览量
121249 -
安全监测系统
37浏览量
2147
工业数据采集网关的功能特点及推荐
数据采集网关和NAT网关有什么区别
XKCON祥控输煤皮带智能机器人巡检系统对监测数据进行挖掘分析
Modbus能源数据采集网关有什么功能
XKCON祥控酒醅无线测温系统,赋能白酒窖池酒醅发酵温度监测的智能管理
具备数据采集、储存和传输,数据处理、分析及报警,应急智能处置等功能的XKCON祥控封闭储煤场安全监测系
