怎么样才可以把CC-link IEFB和Profinet连接互通起来呢?近几天有一些朋友问到我们这个问题,那么作者就在这里为大家详细说明一下。其实解决这个问题非常轻松,只需要采用一个设备,名为JM-PN-CCLKIE。接下来为广大朋友们详细说明一下。
一,产品主要功能
捷米特JM-PN-CCLKIE是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现CC-link IEFB总线和ProfinetT网络的数据互通。
捷米特JM-PN-CCLKIE连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到CC-link IEFB总线中做为从站使用。
CC-link IEFB转Profinet总线协议转化网关
1.2 技术参数
1.2.1 PROFINET技术参数
● 网关做为PROFINET网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应PROFINET V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
● 支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
1.2.2 CCLINK IE FIELD BASIC技术参数
● 网关做为CCLINK IE FIELD BASIC网络的从站,可以连接三菱的PLC。
● 通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站
● 输入输出字节数:输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
● 网关占用几个站,直接决定输入输出数量,见下表:
序号 | 占用站数 | 输入字数 | 输出字数 |
1 | 1 | 32 | 32 |
2 | 2 | 64 | 64 |
3 | 3 | 96 | 96 |
4 | 4 | 128 | 128 |
二,产品外观
2.1 产品尺寸图
2.2 端子说明
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口,本产品不使用
网口P1和P2:PROFINET接口
网口P3和P4:CCLINK IEFB接口
2.3 指示灯
标识 | 颜色 | 定义 |
PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
OK | 黄色 | PROFINET通讯正常 |
FAL | 红色 | PROFINET通讯断线 |
OK | 黄色 | CCLINK IEFB通讯正常 |
FAL | 红色 | CCLINK IEFB通讯断线 |
2.4 拨码说明
标识 | 拨位 | 定义 |
SW1 | Bit1~Bit4 | 保留 |
Bit5~Bit6 |
CCLINK IE FIELD BASIC占用站数设置: Bit5=OFF,Bit6=OFF:占用1站 Bit5=ON,Bit6=OFF:占用2站 Bit5=OFF,Bit6=ON:占用3站 Bit5=ON,Bit6=ON:占用4站 |
Bit7 |
数据大小端设置:一般拨到ON ON:大端排列 OFF:小端排列 |
Bit8 |
网关设置状态: ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息 OFF:网关处于运行状态。 |
3.1 电气参数
◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm导轨
◆ 重量:500g
3.2 PROFINET的电气连接
PROFINET采用标准4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准PROFINET插头及标准PROFINET电缆。有关PROFINET安装规范请用户参照有关PROFINET技术标准。
3.3 CCLINK IE FIELD BASIC的电气连接
CCLINK IE FIELD BASIC采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。CCLINK IE FIELD BASIC只需要连接以太网的1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
四,协议及数据转换
4.1 协议转换原理
网关分别从PROFINET一侧和CCLINK IEFB一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
全文总结:
CC-link IEFB转Profinet总线协议转化网关现在就为广大朋友们介绍到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您有其他需要咨询的问题或者有什么建议,请与我们联系吆!
网关
9文章
4058浏览量
50523 -
总线
10文章
2813浏览量
87661 -
Profinet
6文章
997浏览量
23153 -
CC-Link
183浏览量
12685
