在当今快速发展的城市化进程中,城市排水系统作为城市基础设施的重要组成部分,其运行状态直接关系到城市的安全、居民的生活质量以及生态环境的健康。随着科技的进步,城市排水系统监控方案应运而生,为城市排水管理提供强有力的技术支持。
城市排水系统监控方案,利用物联网、现代化信息技术,对城市排水管网和排水泵站进行智慧化改造,利用液位传感器、流量传感器等物联网设备,实时采集泵房内的水位,流量等关键数据,自动传输到管理云平台上进行分析、处理,实现实时监测、预警预报、智能自控等功能。
方案构成
1.数据采集设备:包括安装于排水管道、泵站、污水处理厂等关键节点的传感器和监测仪表。实时采集各类关键数据,为系统提供原始信息;
2.传输网络:利用有线或无线通信技术,如4G/5G网络、LoRa、WIFI等,将前端采集的数据安全、快速地传输至数据中心;
3.数据中心:负责接收、存储、处理来自前端的数据,通过大数据分析和云计算技术,对历史数据进行深度挖掘,提取有价值的信息,为管理云平台提供决策支持;
4.管理云平台:作为用户交互界面,提供直观的数据展示、报警通知、趋势分析、历史数据管理等功能,及时响应异常情况,优化调度资源;
方案功能
1.实时监测:24小时在线采集排水系统各个关键环节的消息,如排水管道、泵站、污水处理厂等关键节点的液位、流量、水质、水泵运行状态等,全天候、全方位不间断监测。
2.预警报警:基于预设的报警条件、报警方式,当云平台监测到流量和液位超过阈值时,自动通过电话、短信、微信公众号、声光等方式进行报警,为应急响应争取时间,时刻保障城市排水安全。
3.智能调度:通过管理云平台设定智能自控管理规则,自动根据实时监测数据和历史数据,优化排水系统的运行策略,自动调整泵站运行参数。比如根据实时数据调整水泵的运行状态,如启停、转速等,实现不同水泵昼夜工作模式下,全自动化运行;比如根据设定的蓄水池内液位上下限阈值,当传感器检测到水池液位到达上限时,自动打开水泵进行排水;当液位达到下线时,提高排水效率,降低能耗,自动关闭水泵减少人工操作,给水务企业节约大量成本。
4.远程管理:管理人员可以通过手机、电脑、平板等信息终端,远程登录管理云平台上,可随时随地实时查看泵房的运行状态、修改调整管理规则等。
5.决策支持:系统将采集的水位及设备运行状态数据,自动记录保存,结合管理云平台的边缘计算功能,自动形成曲线数据图,为城市管理者提供全面的数据分析和可视化报告,辅助制定科学合理的排水管理决策。
方案优势
1.提高管理效率:自动化、智能化的监控手段减少人工干预,提高水务管理效率,降低运营成本;
2.增强应急响应能力:实时监测、远程预警,管理人员能够迅速发现并处理异常情况,有效防止事态扩大;
3.优化资源配置:通过云平台账号管理功能,实现不同部门、职责之间的数据分享、联用,智能调度不同区域的工作人员,实现排水系统的高效运行,合理利用水资源,减少浪费;
4.促进节能减排:优化泵站运行参数,减少能耗,降低碳排放,符合绿色发展的要求;
监控
6文章
2128浏览量
54883
