怎么样才可以把CAN和Profinet连接互通起来呢?近几天有一些朋友问到我们这个问题,那么作者就在这里为大家详细说明一下。其实解决这个问题非常轻松,只需要采用一个设备,名为捷米特JM-PN-CAN 。接下来为广大朋友们详细说明一下。
一,产品主要功能
捷米特JM-PN-CAN 是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。捷米特JM-PN-CAN主要功能是将各种CAN设备接入到Profinet网络中。
捷米特JM-PN-CAN连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到CAN总线中根据节点号进行读写。
二,典型应用拓扑图
CAN转Profinet总线协议转化网关
三,技术参数
1、PROFINET 技术参数
● 网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 61158-510:2007,IDT。
● 支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
2、CAN技术参数
● 标准 CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
● 波特率:5K~1M 可选
● 可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
● 网关自带终端电阻
四,产品外观
五,端子说明
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1、P2:PROFINET 接口
5PIN 端子 L、H:CAN 信号 L、H
5PIN 端子 GND:屏蔽接地
5PIN 端子 RL、RH:CAN 终端电阻,如需接入终端电阻时,L 与 RL 短接,H 与 RH 短接。
全文总结:
CAN转Profinet总线协议转化网关现在就为广大朋友们介绍到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您有其他需要咨询的问题或者有什么建议,请与我们联系吆!
CAN
57文章
2790浏览量
465217 -
网关
9文章
4743浏览量
51842 -
总线
10文章
2914浏览量
88716 -
Profinet
6文章
1280浏览量
24004
Profinet转CAN主站协议网关(Profinet转CAN)
CAN转Profinet协议转化网关功能与配置详解
CAN转Profinet协议转化网关 功能与配置详解
Profinet转DeviceNet协议转化网关功能与配置详解
