芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32SPIN360C已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
MM32SPIN360C使用高性能的ARM® Cortex®M0为内核的32位微控制器,5V输出的LDO稳压器、三组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。MCU最高工作频率可达 96MHz,内置高速存储器,丰富的I/O端口和外设连接到外部总线。
MM32SPIN360C包含2个12位的ADC、3个比较器、3个运算放大器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器和2个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、1个SPI接口和2个UART接口。
MM32SPIN360C工作电压为7V~48V,工作温度范围40℃~85℃常规型和40℃~ 105℃扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
MM32SPIN360C产品提供QFN48封装形式;下面给出了该系列产品中所有外设的基本
介绍。
这些丰富的外设配置,使得 MM32SPIN360C产品微控制器适用于多种应用场合:
• 三相永磁无刷电机
• 电动工具
特征
• 内核与系统
– 32位ARM®Cortex®M0处理器内核
– 最高工作频率可达96MHz
– 单指令周期32位硬件乘法器
– 硬件除法器(32Bit)
– 硬件开方(32bit)
• 存储器
– 高达128K字节的闪存程序存储器
– 高达12K字节的SRAM
– Boot loader支持片内Flash在线系统编程(ISP)
– 2.0V~5.5V供电
– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
– 外部2~24MHz高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器
• 低功耗
– 睡眠(sleep)、停机(stop)和待机模式(standby)
• 2个12位模数转换器,1μS转换时间(多达16个输入通道,2个内部输入通道)
– 转换范围:0~VDDA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 片上温度传感器
– 片上电压传感器
• 3个比较器
• 3个运算放大器
– 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC
• 多达29个快速I/O端口:
– 所有I/O口可以映像到16个外部中断
– 所有端口均可输入输出5V信号
• 调试模式
– 串行调试接口(SWD)
• 10个定时器
– 2个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧
急停止功能
– 1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用
于IR控制解码
– 2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1组互补输出,死区生成,紧
急停止,调制器门电路用于IR控制
– 1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较
– 2个看门狗定时器 (IWDG和WWDG)
– 1个Systick定时器:24位自减型计数器
• 多达4个通信接口
– 2个UART接口
– 1个I2C接口
– 1个SPI接口
• 5V LDO稳压器
– 输入电压最高13.5V
• 三组N型半桥式栅极驱动器(GATEDRIVER)
– 工作电压7V~48V
– 支持电压UVLO保护
– 内建自举二极管
– 内建65ns死区时间设置
• 采用QFN48封装
模块框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于灵动微电子:灵动微电子(MindMotion)成立于2011年,是中国本土通用32位MCU产品及解决方案供应商。灵动微电子的MCU产品以MM32为标识,基于Arm Cortex-M系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产200多款型号,累计交付超3亿颗,在本土通用32位MCU公司中位居前列。客户涵盖智能工业、汽车电子、通信基建、医疗健康、智慧家电、物联网、个人设备、手机和电脑等应用领域。灵动微电子是中国为数不多的同时获得了Arm-KEIL、IAR、SEGGER官方支持的本土MCU公司,并建立了独立、完整的通用MCU生态体系,可以为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的各项支持。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
微控制器
48文章
7325浏览量
149959 -
ARM开发
36浏览量
9500 -
烧录器
3文章
171浏览量
25963
