热继电器的主要功能是用来保护电动机。 新型电子热继电器具有对过载,过流,堵转以及各种断相,电流不平衡,相间短路,匝间短路或者过压,欠压等保护。 我们在使用热继电器的过程中应该注意下面几点。
第一,当电动机启动时间过长或操作次数过于频繁时热继电器会误动作或烧坏电器,所以这种情况一般不用热继电器作过载保护。
第二,热继电器出线端的连线导线应选择合适,若导线过细,则会影响继电器可能提前动作,若导线太粗,则热继电器可能滞后动作。
第三, 当热继电器与其它电器一起安装时,应安装在其它电器下,以避免其它电加热对其工作特性的影响。
第四,热继电器的额定电流应该大于电动机的额定电流。
第五,一般轻载启动,短时间工作,可选择两相结构的热继电器,当电源电压的均衡性和工作环境较差或多台电动机的功率差别较显著时,可选择三相结构的热继电器。
第六,一般用热继电器的常闭点控制接触器线圈的供电,用热继电器的常开点做故障信号供电。
第七,一般将整定电流调整到等于电动机的额定电流,对于过载能力差的电动机,可以将热继电器整定值调整到电动机额定电流0.6到0.8倍,对于启动时间较长,拖动冲击性负载或不允许停车的电动机,热继电器的整定电流应该调节到电动机额定电流的1.1到1.15倍。
本文内容来源:OFweek工控网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
热继电器
6文章
219浏览量
18678 -
接触器
63文章
1184浏览量
63818
