怎么样让EtherNet/IP和Modbus-RTU通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为远创智控YC-EIP-RTU。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,产品主要功能
远创智控YC-EIP-RTU是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Modbus-RTU设备接入到EtherNet/IP网络中。
远创智控YC-EIP-RTU连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到Modbus-RTU总线中做为主站或从站使用。
EtherNet/IP转Modbus-RTU协议网关
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
3.1 ETHERNET/IP技术参数
● 网关做为ETHERNET/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大490 Bytes、输出字节数最大490 Bytes。
3.2 MODBUS-RTU技术参数
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
● 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
● 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
● 网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 从站,支持03H、04H、06H、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 主站,最多能带32个Modbus从站。
四,产品尺寸图
五,端子说明
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口
网口P1和P2:ETHERNET/IP接口
6PIN端子A+:485信号A
6PIN端子B-:485信号B
6PIN端子TR:485终端电阻,TR与B短接表示接入终端电阻
6PIN端子TX:232发送信号
6PI端子RX:232接收接收
6PIN端子GND:232口GND
经营范围
远创智控为各品牌PLC提供分布式IO控制方案,4G远程网关、PLC以太网通讯模块、在Profibus DP、Profinet、CAN/CANopen、EtherNet IP、Modbus、Profibus PA、CC-LINK IE FIELD BASIC、CC-Link、DeviceNet、HART、DLT648/698、IEC61850、IEC60870、MQTT、OPC-UA等多种现场总线技术上积累了大量的研发成果和优秀的研发人员,实现工业产品的互联互通,产品涵盖工业云、网关、HMI、控制器、远程I/O模块、中继器等,产品行销到欧洲、香港、新加坡、马来西亚、韩国、越南。
全文总结:
EtherNet/IP转Modbus-RTU协议网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
MODBUS
28文章
1713浏览量
76385 -
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
Ethernet
3文章
270浏览量
55788
